Е.Mih
Е.Mih
Ревда
13.11.2017 в 07:41:17
Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста, делаю свой первый ремонт, конечно же не сама нанимаю рабочих, но видимо я либо плохо объяснила либо меня не поняли, хочу в ванной два смесителя для ванны и для раковины, проблема сейчас в том что, уже положена плитка и в ванной и в туалете- где все трубы закрыто коробом, как мне сейчас из 1 смесителя сделать два? и вообще возможно ли это :killyourselfbywall:
Alexvas
Alexvas
13.11.2017 в 08:12:15
Сделать можно, вопрос только в том, что либо Вам придется ломать часть плитки, чтобы протянуть трубы и канализацию до места установки второго смесителя (потом убрав все в короб) или разводка труб воды и канализации для второго смесителя пойдет снаружи плитки и будет ли Вам это удобно?
cypok
cypok
13.11.2017 в 09:51:02
Возможно. Прокинуть гибкую подводку :yu:
Е.Mih
Е.Mih
Ревда
13.11.2017 в 11:40:22
cypok, А что это гибкая подводка?
ser000
ser000
13.11.2017 в 11:58:38
Е.Mih написал: А что это гибкая подводка?
То что больше всего ругают и как говорят больше всего аварий с протечками. Это гибкий шланг с двумя накидными гайками на концах или штуцер с одной из сторон. Например, устроить порнографию, добавить тройники между смесителем и стеной и от туда гибкой подвокой подвести воду к раковине, но петлю надо сделать над ванной, что бы стекающая вода по шлангу не текла на пол...
Надо смотреть что у вас имеется и в зависимости от этого принимать решения. Так например рядом с раковиной может быть короб со стояками или вода проходить рядом, а может потребуется искать от куда взять воду. Так же если сделали общий смеситель для раковины и ванны, то он наверняка стоит между ними и тогда может и смеситель для ванны нужно передвигать в другое место. Вы хоть фото покажите где есть вода, стояки, трубы и куда вы хотите получить воду. Опять же вопрос эстетики, ведь можно просто поверх плитки проложить трубы, а может есть желание их куда-то прятать...
2
