Ольга Ант
Ольга Ант
13.11.2017 в 20:20:55
Подскажите пожалуйста, как правильно выровнять ( приподнять) часть бетонной плиты пола. Частный дом 10/12 газобетон,фундамент лента с перемычки,расструб, затем залита плита В помещении кухни 10/4 середина пола прогнулась примерно на 7-10 см.Вторая стена 10 длина несущая( перемычка) Подвала по факту нет,высота 70 см,опалубка и подпорки, брус весь сгнил. Боюсь, что при подъеме плита лопнет. Размер просевшей части примерно 3/3
Ольга Ант
Ольга Ант
13.11.2017 в 20:23:51
Как правильно поднять
Mutny
Mutny
Минск
14.12.2017 в 20:07:37
фото. делайте фото.
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
25.12.2017 в 19:07:53
Плита армированная была??
Грэй
Грэй
25.12.2017 в 19:33:09
Ольга Ант написал: Боюсь, что при подъеме плита лопнет.
Зачем плиту поднимать? плита отлита не на месте, а рядом с домом? ...
Грэй
Грэй
25.12.2017 в 19:40:31
Ольга Ант написал: как правильно выровнять
при помощи выравнивающей стяжки. Если края плиты выше, чем середина, - значит,в середину добавится больше выравнивающей массы, а на краях = меньше. Ничего сложного...
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
06.03.2018 в 17:36:31
Нужно понимание из чего лили плиту, какое армирование. Возможно стяжка поможет а возможно даст дополнительную нагрузку и плита еще сильнее просядет если не лопнет
killa2804
killa2804
Сан-Хосе
08.03.2018 в 22:02:06
Делаеш хороший упор под местом прогиба, ставеш 20-тонный домкрат, выдавливаеш, меняиш опоры.
id164851360
id164851360
Крайова
18.03.2018 в 19:32:08
Тоже были проблемы похожие выравнивал с помощью домкрата. Друзья посоветовали хороший интернет магазин http://www.bigam.ru в том магазине можно приобрести отличный набор инструментов. Ассортимент из 10 000 товаров, многое в наличии, доставка на следующий день. Инструмент понадобится, тот же домкрат будет нужен. Более 200 известных мировых брендов инструмента и техники, тестируют и показывают как пользоваться инструментом и техникой при покупке.
Alessandra
Alessandra
08.04.2019 в 07:16:37
Ольга Ант, Это работа не сложная, не так просто будет сделать.
