vasiatka
Самара
14.11.2017 в 08:44:36
Исходный проем: Проем в несущей стене. Стены паралельны и выведены в уровень. После выравнивания ширина проема получилась 86 см. По проекту у нас тут 80-я дверь. Но, насколько я могу судить, с целыми наличниками эта дверь сюда не встанет. Или я ошибаюсь? Думаю, что надо ставить 70-ю дверь, чтобы влезли наличники. Наштукатурить с каждой стороны по 3 см и поставить дверь примерно так: Правильно ли я мыслю? Получиться ли так установить дверь? Влезут ли наличники, думаю самые узкие 7см? Не будет ли она маленькой? Я не установщик дверей, делаю ремонт сам. Сейчас стоит задача подготовить проем. Правильно ли сделаю, если нащтукатурю по 3 см с каждой стороны для такой установки?
Еще интересует. Если разориться на рото фурнитуру и отказаться от наличников, то можно ли сделать чтобы дверь вставала вплотную к стене? Не будет ли проем смотреться стремно?
WEREG
16.11.2017 в 10:52:00
vasiatka написал: Влезут ли наличники, думаю самые узкие 7см?
По идее всё верно, но по факту может выйти иначе, потому как полотна зачастую далеки от точной геометрической формы прямоугольника, чаще всего это трапеции и ширина может варьироваться в пределах +/- 5 мм, поэтому предпочтительнее планировать запас. Кроме того погонаж у всех производителей разный, далеко не у всех наличник имеет одинаковый отступ от притвора. Поэтому озвучьте производителя дверей, серию, модель и форму наличников и коробок. Мы тут не телепаты!
vasiatka
Самара
17.11.2017 в 15:24:57
WEREG, к сожелению производитель неизвестен. Двери выбирает жена :killyourselfbywall:
Выбере их она еще не скоро, и 20 раз поменяет мнение, а проемы надо уже сейчас. Поэтому хотелось бы выбрать вариант, который будет верен для любого случая. Замечу что проем двигать и расширять нельзя, т.к. он в несущей стене.
cau
Иркутск
17.11.2017 в 18:01:32
vasiatka написал: WEREG, к сожелению производитель неизвестен. Двери выбирает жена :killyourselfbywall:
vasiatka, думаю лучше выбрать сначала дверь. может выбранная дверь будет с не особо толстой коробкой, к примеру, 2 см. тогда и полотно 80 см можно впихнуть. полотно пошире - лучше, чем нерезанные наличники, которые тоже нормально смотряца. если никак дверь сейчас не выбрать - тогда лучше заузить проём по вашей схеме на 3 см по бокам и спать спокойно. велика вероятность что наличники остануца целыми. ну либо совсем немного отрежутся. высота то какая будет у проёма от финишного напольного покрытия?
ЗЫ. можно ещё сдолбить в проёме пару-тройку сантиметров штукатурки (если есть там стока) на ширину коробки (около 8 см) и ставить полотно 80 без проблем. то есть сделать проём около 89 см для дверной коробки
Микитович
17.11.2017 в 19:27:00
vasiatka написал: Проем в несущей стене. Стены паралельны и выведены в уровень. После выравнивания ширина проема получилась 86 см.
Вот как мне пришлось ставить двери с нестандартным расположением доборов.
Ставил сам, потому как ни за какие деньги десяток именитых установщиков не взялись. Один взялся по своей бестолковости и на второй день запортил замковую стоевую, сбежал. И все нормально получилось. Ну, пришлось подучиться и повозиться. Двери, коробка и наличники (в погонаже), Белоруссия, фирма Халлес, шпонированные беленным дубом. ЗЫ. Виноват, правил, не тот файл вставил.
vadim d
22.11.2017 в 20:14:32
не влезет
Микитович
22.11.2017 в 20:39:14
vadim d, Ой дед бабке, да пошил лапти. Да пошил малы, отрубал пальцы. . При наличии умения и вооружившись нужным инструментом все встанет как песня.
AndyMirror
22.11.2017 в 22:25:14
vasiatka написал: к сожелению производитель неизвестен. Двери выбирает жена ... Выбере их она еще не скоро, и 20 раз поменяет мнение, а проемы надо уже сейчас. Поэтому хотелось бы выбрать вариант, который будет верен для любого случая. Замечу что проем двигать и расширять нельзя, т.к. он в несущей стене.
С такими вводными невозможно что либо порекомендовать.
vadim d
22.11.2017 в 22:30:54
Микитович, если б бабушке **** она бы дедушкой была.
Микитович
23.11.2017 в 00:29:40
vadim d, А что Вас смущает? Как подобрать дверь, вернее коробку под имеющийся размер? Или существуют непреодолимые сложности в уменьшении бруса?
cau
Иркутск
23.11.2017 в 05:46:37
Микитович написал:
Микитович, не совсем понял - а что было сделано сверхестественного то? :) по ширине проёмы вполне "стандартны", доборы с "обратной" стороны? бывает такое иногда
Микитович
23.11.2017 в 10:32:50
cau написал: Микитович, не совсем понял - а что было сделано сверхестественного то? :) по ширине проёмы вполне "стандартны", доборы с "обратной" стороны? бывает такое иногда
Сверхестественного - ничего. Доборы с обратной стороны - для меня нормально, правда пришлось распускать доборы и наличники. Коробку пришлось собирать сразу с доборами, пенить в щель 5-7 мм. В комнатах кроме нестандартности - ничего сложного, кроме крепления петель в коробке не на саморезы а винтами М4 в зубатую фиксгайку с тыльной стороны. Но вы же видите, что не все считают что при таких проемах может стать.
cau
Иркутск
23.11.2017 в 12:59:05
Микитович, речь вроде про проём 86 см. на вашем рисунке 885 мм проём. 86 см может стать критичным. хотя у нас в городе коробки дверные в основном такой толщины, что в 86 см можно впихнуть многие двери 80 см :) хотя канеш зазорчики для пены будут не очень комфортными. как то уже поднимались вопросы по монтажу без пены - вплотную к стене. можно vasiatke через уплотнительную ленту одну из стоек зафиксировать (стены говорит в уровень идеальный), тогда для второй увеличица зазор для пены. не знаю, смирица ли, что наличники будут резанными
Микитович
23.11.2017 в 13:31:34
cau написал: на вашем рисунке 885 мм проём.
Не туда смотрите. Проем - вторично. Первично - габариты коробки в сборе, для той что выбрал - 855 мм. Посему коробку нужно вначале фиксировать клиньями (между полотном и коробкой вставлять прокладки 2-3 мм). Тонкие зазоры пропенивал ручным баллоном, трубку грел над газом и вытягивал, сопло получается 2-2,5 мм, что вполне достаточно для запенивания с двух сторон. Ещё лучше трубку разогреть и сжать на плоскую, потом подрезать и чуть расширить, площадь сечения сопла увеличивается при толщине 2 мм. Вот такие ухищрения, почему и не берутся. А вот ванной-туалете-кухне было еще сложней, стенки 55 мм вместе с кафелем, коробки стоят почти вплотную. Но ведь получается.
id125510987
Ульяновск
23.11.2017 в 13:34:42
Стандарт дверей в 80 см не зря придуман. Этот мин чтоб пронести, вынести что либо. И если вам там долго жить, то когда нибудь вы поймёте, что 80 лучше чем 70. А резанные наличники как про ВЕСЬ ремонт вы забудете через 3 месяца
