Вадим М
Вадим М
15.11.2017 в 12:48:42
Можно ли в Москве где-то купить такую экзотику в розницу? В природе (в каталогах) они существуют, но продавцы готовы лишь привезти чуть ли не частным самолетом из Германии/Италии/США. Нужно нарастить подводку цангового смесителя.
Алексей.Ф
Алексей.Ф
15.11.2017 в 13:13:59
Проще взять кусок медной отожженой (мягкой) трубки диаметром 10 мм и компрессионный фитинг с наружной резьбой 3/8 - Муфта обжим-Н TIEMME 10х3/8" (для красоты можно использовать хромированные медь и фитинг) и самому сделать удлинитель любой длины и формы. Не забудьте вставить внутрь трубы вставку латунную - Вставка латунная для отожженной медной трубы TIEMME 10.
master.msk
master.msk
15.11.2017 в 13:35:43
Вадим М, Удлинитель какой длины? или просто удлинитель "чтоб было" :) для коллекции
master.msk
master.msk
15.11.2017 в 13:36:30
Вадим М написал: Можно ли в Москве где-то купить такую экзотику в розницу? В природе (в каталогах) они существуют, но продавцы готовы лишь привезти чуть ли не частным самолетом из Германии/Италии/США. Нужно нарастить подводку цангового смесителя.
Вадим М, Удлинитель какой длины? или просто удлинитель "чтоб было" :) для коллекции, куплю в хорошем состоянии
Вадим М
Вадим М
15.11.2017 в 17:36:41
master.msk, длиной около 25 мм или более.
Вадим М
Вадим М
15.11.2017 в 17:40:52
Алексей.Ф написал: Проще взять кусок медной отожженой (мягкой) трубки диаметром 10 мм и компрессионный фитинг с наружной резьбой 3/8 - Муфта обжим-Н TIEMME 10х3/8" (для красоты можно использовать хромированные медь и фитинг) и самому сделать удлинитель любой длины и формы. Не забудьте вставить внутрь трубы вставку латунную - Вставка латунная для отожженной медной трубы TIEMME 10.
Алексей.Ф, у меня стоит угловой кран с резьбой 3/8 а на смесителе - гибкая подводка+цанга. Скорее, такой обжим надо брать?https://www.duim24.ru/catalog/mufta_obzhim_tiemme_10/ Конструкция получится хлипкой, потребуется дополнительная фиксация к стене - не уверен, что такое решение проще.
master.msk написал:
Вадим М
Вадим М
15.11.2017 в 17:41:17
master.msk написал:
master.msk, master.msk, длиной около 25 мм или более.
master.msk
master.msk
15.11.2017 в 18:38:57
Вадим М,
master.msk
master.msk
15.11.2017 в 18:40:02
Вадим М,
General Fittings
cypok
cypok
15.11.2017 в 20:13:26
По опыту - если чего-нито нет в наличии - значит, это вам и не нужно :)
Вадим М
Вадим М
15.11.2017 в 22:13:10
master.msk написал: Вадим М,
General Fittings
master.msk, 100 штук мне не надо - в этом и проблема...
cypok написал: По опыту - если чего-нито нет в наличии - значит, это вам и не нужно :)
cypok, подскажите, по опыту, как решить задачу?
