stroyman
stroyman
Омск
20.11.2017 в 03:34:50
Грэй написал: stroyman, "бухчение" это не физическа категория
Странно конечно, поисковики не выдали этого термина, но я точно помню его из учебника (название и автора не помню), когда по молодости проходил курсы "каменотёс-гранитчик" и "облицовщик-плиточник-мозаичник", где мозаикой по факту оказалось терраццо. (эт так, похвастаццо) ;)
FARAON7575
FARAON7575
20.11.2017 в 07:32:25
Anforcer, ответьте все же на вопрос: по какой причине укладка велась на слой клея и на короб из гклв в том числе?
Anforcer
Anforcer
Уфа
20.11.2017 в 17:46:56
FARAON7575, помниться мастер сказал что углы не 90 градусов. Но я так понимаю дело не в слое, так как так тоже ложат.
Грэй
Грэй
20.11.2017 в 18:24:25
stroyman написал: Странно конечно, поисковики не выдали этого термина, но я точно помню его из учебника (название и автора не помню
stroyman, в учебниках может быть и было что-то, и наверняка было и есть))), но в данном случае как это применить? -Информация, взятая из учебника, может быть полезна мастерам, но никак не заказчикам. Для заказчика (топикстартера) в данном случае, может. быть полезна только информацияя, взятая из Гражданского Кодекса, и немножко (в крайнем случае) и из СНИПов. :)
stroyman
stroyman
Омск
20.11.2017 в 18:59:48
Anforcer написал: Но я так понимаю дело не в слое, так как так тоже ложат.
Тут мне сдается, что вы мастер сего произведения, а не заказчик :)
Anforcer
Anforcer
Уфа
20.11.2017 в 20:08:06
stroyman, я и есть заказчик. Но! Признаюсь пронумерованные плитки я посадил на жидкие гвозди 4 - получился ужас))). А так сегодня позвал плиточника , который на соседнем этаже делал ремонт, он говорит, что скорее всего клей был пересушен. Вообщем, теперь мне ясно, что делать с плиткой, снимать все к едрени фени. Жаль конечно, доп расходы и не малые...
SergSB
SergSB
Ялта
20.11.2017 в 21:44:58
Вам все это и говорили. Всем не верили, а какому-то мастеру сверху сразу поверили. Странный Вы )) Но хорошо что Вы все поняли и приняли верное решение.
Anforcer
Anforcer
Уфа
21.11.2017 в 12:16:25
SergSB, к сложному решению всегда тяжело приходить.
Anforcer
Anforcer
Уфа
21.11.2017 в 16:40:51
Ещё один вопрос, можно ли и как найти плиточника из Уфы здесь на сайте:)?
id46201874
id46201874
Пермь
10.12.2017 в 11:32:29
Здравствуйте. Кладу у себя плитку в туалете, где не будет большой влажности. Решил попробовать наносить клей только на стену (ж.б. сантехкабина) под гребенку (на плитку не наносил). На следующий день (24 часа не прошло) обнаружил, что если засунуть под край плитки отвертку и надавить, то заметно движение части плитки на десятые миллиметра (замерять не могу, но визуально есть эти деформации). Пустот, думают, нет - клей наносил равномерно на ровную стену. Время нахождения клея на стене менее 10 минут, наношу клей не больше чем на 2 плитки. плитку садил основательно, хорошенько ее пристукивая. Клей bergauf замешивал по ощущениям, но старался выдержать инструкцию (не вымерял точно). Плитка в данный момент не отскакивает, но боюсь что через какое время это произойдет. Прошу совета по данной проблеме, как меньшей кровью ее решить. Боюсь что при снятии могу сломать плитку, брал почти без запаса. Возможно ли это сделать без снятия плитки и зачеканки с помощью затирки?
Грэй
Грэй
10.12.2017 в 11:58:21
id46201874, это нормально. все материалы немного эластичны. Главное не сломайте плитку и не порвите слой высохшего клея.
