20.11.2017 в 00:26:45
SergSB, а каким работаете?
20.11.2017 в 00:28:50
waw0375, так ещё и с этим клеем нельзя ложить плитку на гипсовые штукатурки? ... ого!
20.11.2017 в 00:37:29
В основном Юнис 2000.
1 МПа !!! Для системы "теплый пол" Для керамической и керамогранитной плитки От 200 р !!! Но для больший плиток и мозаики использую другие более дорогие.
20.11.2017 в 00:37:48
Anforcer, а с просрочкой как у клея? (хотя и с просрочкой не имел проблем лично)
20.11.2017 в 00:38:10
Anforcer написал: Скажите , а что клей см11 настолько плох??? Да не дорогой, но и не дешёвый, вроде.
У москвичей церезит производства Коломны, а у нас с вами - производства Ульяновск. И "внезапно" падают плитки на ульяновском см11
20.11.2017 в 00:38:50
Anforcer написал: так ещё и с этим клеем нельзя ложить плитку на гипсовые штукатурки? ... ого!
Можно, но не нужно... . Есть хитрости. Но производитель страхуется от судебных исков.
20.11.2017 в 00:42:16
Anforcer написал: Повторюсь, подскажите по силикон. Можно ли его использовать как альтернативу плиточному клею на гкл?
Хоть силикон, хоть жг, если основание напитает влагу, будут проблемы не меньше
20.11.2017 в 00:45:01
kesov написал:
kesov, возможно и такое. в наших-то реалиях...
20.11.2017 в 00:52:56
stroyman написал: возможно и такое.
Это как понимать? Совсем недавно в жидком промазе было дело, а не в географии производителя)
20.11.2017 в 00:59:45
kesov написал: Это как понимать? Совсем недавно в жидком промазе было дело
дело в нем и осталось. а географию производителя понимать как теорию
20.11.2017 в 02:56:23
stroyman написал:
kesov написал:
stroyman написал: Но должного проникновения частиц клея в структуру керамики здесь нет.
Это про штукатурку так можно сказать, обрызг и т.п. Клей - он не так работает)
kesov, клей работает по другому только на не впитывающих влагу основаниях и опять же только технологически правильной консистенции
kesov, вот для чего производитель клея рекомендует не замачивать в воде плитку? -Чтобы оставалась полноценная капиллярная тяга влаги из клея в керамику вместе с цементной и клеевой составляющей, обеспечивая тем самым полноценную адгезию.
