AndyMirror
AndyMirror
19.11.2017 в 22:48:59
Грэй написал: И не потому что мастер ничего не нарушил , - мастер, скорей всего, что-то нарушил, но он нарушил исключительно "во исполнение воли пославшей мя жены..." - то есть, он исполнял главное условие договора: хотел, чтоб было красиво.
Вот только не надо растекаться мыслью по древу.
Грэй написал: Ибо, адекватного увеличения в гонорарах, никогда не добиться -это фантастика.
Халтурить тоже не надо.
 kesov
kesov
Ульяновск
19.11.2017 в 22:51:09
stroyman написал: Как уже писалось, обработкой плитки и стены "на сдир" клеем нормальной консистенции, а между ними слой. и всё по "сырому"
Тогда уж уточни что стены и плитку см17 ( к примеру), а слой можно и см9 или 11 ( тоже к примеру). Видел такое на ютубе, два латиноса так полы клали, плитку и стяжку каким то "белым" клеем, слой каким то "серым"
stroyman
stroyman
Омск
19.11.2017 в 22:56:07
kesov написал: Посмотри, на коробе почти 90 процентов заполнение, как густым так можно сделать?
??? :) Как? -Наносишь на плитку по всей площади нужную толщину клея и к стене её - шлёп! :) Чуть подвигал-постучал и она стоит месте. Но должного проникновения частиц клея в структуру керамики здесь нет.
stroyman
stroyman
Омск
19.11.2017 в 22:58:36
kesov написал: Тогда уж уточни что стены и плитку см17 ( к примеру), а слой можно и см9 или 11 ( тоже к примеру).
Зачем? Создай адгезионные слои технологически нужной консистенции того же клея, которым выполняешь и все дела
 kesov
kesov
Ульяновск
19.11.2017 в 22:58:37
AndyMirror написал: Халтурить тоже не надо
вы тоже считаете что плиточник виноват, а не клей? Эх, Мартинсона на вас со Стройменом нет...
Грэй
Грэй
19.11.2017 в 22:59:49
stroyman, "бухчение" это не физическа категория, её невозможно измерить. . Если под "бухчением" вы подразумеваете плитку, которая отвалилась самостоятельно, то да, мастер должен переделать, конечно.
stroyman
stroyman
Омск
19.11.2017 в 23:03:24
kesov написал:
kesov, таки да. Я запрещаю тому мастеру выполнять плиточные работы. Во всяком случае "на слой" ;)
AndyMirror
AndyMirror
19.11.2017 в 23:04:37
kesov написал: вы тоже считаете что плиточник виноват, а не клей
А как же клей может быть виноват, он же памятник. ;)
Валить свои беды на клей, погоду и т.п. детская болезнь подростковости. От неё надо избавляться, особенно если вы мастер по частным заказам.
Anforcer
Anforcer
Уфа
19.11.2017 в 23:05:04
Грэй, я б в шею таких плиточников, которые не отвечают за качество своей работы. Если бы он сказал купи клей другой, иначе все отвалится я бы послушал его. И причём тут красота??? Красота как раз и заключается в качестве. Я не хочу быть в рядах тех кто платит дважд. Мне не охота сидеть вечерами и думать, что делать с ванной, я ведь делал ремонт надолго.
AndyMirror
AndyMirror
19.11.2017 в 23:05:43
Anforcer написал: я б в шею таких плиточников, которые не отвечают за качество своей работы. Если бы он сказал купи клей другой, иначе все отвалится я бы послушал его. И причём тут красота?
Абсолютно верно.
Anforcer
Anforcer
Уфа
19.11.2017 в 23:11:03
Грэй, в моем случае отошёл пласт плиток с гкл короба, проще говоря пошла трещина шириной 3-5 мм. Только после этого я начал проверять все стены. Полгода ремонту а 10% бухтят. Причём большинство плиток сходят при легком поддевании пальцем...
Мужик вроде хороший делал, мне и его жалко. Но! он специалист елки-палки и отвечае за своё дело, он же не бесплатно работает.
