dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.11.2017 в 22:29:15
Anforcer написал: AndyMirror, я не специалист. Мне главное чтобы это плитка 10 лет постояла. На след неделе будет разговор с работником кто это делал, он может сказать, что все норм и плитка должна отходить при одном подковырке отверткой.
А школа действительно старая. Делал мужик ему лет 50 где-то.
Anforcer, это не 70 лет, чтобы говорить о старой школе. Мне 48, но и 20 лет назад клали плитку используя гребенку. При таком толстом слое клей разводили гуще, чтобы не "плыл" соответственно воды меньше, вот и результат
SergSB
SergSB
Ялта
19.11.2017 в 00:05:03
Нормальная плитка держится так что ее перфом до микромозаики разбей, а она все держится ... А если ее можно снять целой, то это уже косяк. СМ11+ нормальный клей. Да - не самый лучший и сильно уступает лучшим, но для Вашей плитки его хватило бы с запасом. Т.ч. тут вина как в гипсокартоне, так и в том как замесили клей. Переделывать нужно. Плитка держится на затирке.
Anforcer
Anforcer
Уфа
19.11.2017 в 00:17:19
SergSB, я бы не сказал, что прямо висят на затирке. Некоторые пока сидят плотно, но, как я писал ранее отлетают очень быстро.
Anforcer
Anforcer
Уфа
19.11.2017 в 00:18:08
У кого нибудь был опыт демонтажа плиток и клея с гкл? Вообще это реально сделать?
bc----
bc----
19.11.2017 в 00:28:30
Anforcer, вам же ответили, и вроде даже не один раз. Если клей держится хорошо, то без разрушения ГКЛ его не содрать. Обдумайте вариант сбивания с короба всей плитки и укладки на гребенку поверх уже имеющегося клея.
Грэй
Грэй
19.11.2017 в 09:49:20
bc---- написал: Обдумайте вариант сбивания с короба всей плитки и укладки на гребенку поверх уже имеющегося клея.
Не нужно на гребёнку. Укладка на гребёнку (цементным плиточным клеем) даст довольно толстый слой, а это значит, изменятся зазоры между плитками, чсто поовлечёт замену одних плиток и подпиливание других.
  • Нужно брать полимерный клей, который можно наносить кистью, что даст слой меньше чем полмиллиметра, а на такой слой можно уложить ту же плитку на то же место, без дополнительных затрат времени и денег. Любой полимерный водостойкий клей - от КС или ПВА, до клеев типа "88".
Anforcer
Anforcer
Уфа
19.11.2017 в 10:03:45
bc----, там не только короб, там и со стены капитальной сходит. Проверил простукиванием. Сейчас бухтит 10% от уложенной плитки, это не считая того, что больше половины стен из гкл и простукиванием там не проверишь...
VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
19.11.2017 в 11:42:38
Можете ли вы провести эксперимент? Сравнить впитываемость влаги плитки от которой отходит и той которая прочно "сидит" на стене.
Anforcer
Anforcer
Уфа
19.11.2017 в 11:50:17
VlTerezhe, как это сделать?
Anforcer
Anforcer
Уфа
19.11.2017 в 11:53:47
VlTerezhe, и опять же, что считать прочно сидят на стене? Не бухтят? Но я ранее уже проверял, не бухтящие плитки отлетают от стены от одного удара отвёрткой между раствором и плиткой целые, практический без остатка клея!
VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
19.11.2017 в 11:54:30
Anforcer, намочит плитку и визуально сравнить.
