Mazayac
Mazayac
27.11.2017 в 07:44:14
Микитович, вот как только Вы покажете на фотографии топикстартера манометр - так мы все на него дружно и глянем.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.11.2017 в 18:13:10
ser000 написал: Но ведь жили раньше без них во многих местах,
да я сейчас и сам живу в квартире без редуктора. И весь город так. Но у нас максимальное давление в водопроводе 3,5 Атм.
ser000 написал: Если редуктор от застройщика, то он обычно сразу после первого крана. Поэтому полагаю, что в данном случае потребитель сам решил, что ему нужен редуктор без анализа на сколько он нужен.
Вводной кран изначально рассчитан на более высокое давление с отличии от различных гибких подводок, клапанов унитазов, клапанов стиральных и посудомоечных машин и прочего. В больших городах, а тем более в высотных домах, редуктор давления далеко не модная фенька, а техническая необходимость.
Микитович написал: А на манометр западло взглянуть???
Вот если бы можно было взглянуть, да ещё в течении длительного времени... тогда другой вопрос. А не глядя редуктор потрошить... ser000, а давайте из эл. щита автоматы и узо выкинем. Зачем они нужны? Так... мода пошла. (исходя из Вашей логики) Раньше жили же с пробками, да ещё с "жуками" в них.
Генподряд
Генподряд
28.11.2017 в 21:54:27
Никак не открутить в текущем состоянии люка, придется резать 10-15см вниз, получать нормальный доступ, и потом ставить еще один маленький лючок ниже. Ибо и так стоит 15х30см, длиннее не бывает при этой ширине.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
28.11.2017 в 22:12:23
Генподряд, Ну если всё равно через год-два (ну три) всё переделывать. то это время можно и с двумя лючками пожить. Да у нас тут лёгкий спор возник- нужен ли он Вам вообще этот редуктор? У Вас есть какие то данные по давлению в стояке? и ещё вопрос- у Вас только холодная вода?
Генподряд
Генподряд
28.11.2017 в 22:22:51
У меня горячая вода, еле течет в последнее время. Качество воды очень хреновое в районе, грязи очень много. Редуктор стоит сразу под счетчиком, полагаю, он давно забился наглухо (не регулируется точно). Манометра на горячей воде нет. Собственно, на фото и есть отвод от общего стояка.
ser000
ser000
28.11.2017 в 23:49:12
Генподряд написал: Редуктор стоит сразу под счетчиком, полагаю, он давно забился наглухо (не регулируется точно).
Так может вы рано на редуктор все проблемы скинули и стоит начать с ФГО перед счётчиком и почистить его наконец, за одно проверить есть ли вода до редуктора, заодно давление смерить.
Генподряд написал: Манометра на горячей воде нет.
А на холодной что показывает?
Генподряд
Генподряд
29.11.2017 в 13:05:12
ser000, фильтр я конечно же снял первым делом и отчистил его до блеска личной зубной щеткой :)
