Генподряд
Генподряд
19.11.2017 в 18:57:48
Регулятор стоит ниже нижнего уровня ревизионного лючка на 8-10 см, захватить шведками пластиковую трубу (в которую он ввинчен нижней частью), чтобы удерживать его и пытаться открутить регулятор, не получается. Работать шведками внутри короба, само-собой невозможно(малые расстояния). Что можно предпринять, чтобы не портить короб с плиткой? И в какую сторону он должен выкручиваться? Спасибо.
Мысль. Позади отвода на котором стоит все это, есть стояк. Я вот думаю, может какую-то струбцину взять и зажать пластиковую голову трубы в ней, и при этом упереть струбцину в стояк, чтобы он не давал вращаться. Но такой пока нет в хозяйстве.
strider1978
strider1978
19.11.2017 в 19:20:13
Генподряд написал: Работать шведками внутри короба, само-собой невозможно(малые расстояния).
А потом ещё и паковать резьбу, и новый редуктор накручивать.
Генподряд написал: чтобы не портить короб с плиткой?
Расширять вниз и ставить люк большей высоты.
Mazayac
Mazayac
20.11.2017 в 08:21:52
Ну и комбинированные ППР муфты никакими «шведками» зажимать не рекомендуется.
Генподряд
Генподряд
20.11.2017 в 11:15:01
Mazayac, а чем ее держать, чтобы выкрутить?
Mazayac
Mazayac
20.11.2017 в 22:47:49
Генподряд, ременным ключом.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.11.2017 в 19:17:19
Генподряд написал: Что можно предпринять, чтобы не портить короб с плиткой?
Желание вполне объяснимое и понятное, но на мой взгляд, раз уж проблема вылезла, то исправлять её надо комплексно, то есть увеличивать люк. Ведь, как выше правильно написали, мало сделать демонтаж, потом нужно будет всё смонтировать. И где гарантия что это раз и навсегда?
Генподряд
Генподряд
24.11.2017 в 11:58:38
Мегавольт., мне не нужно навсегда, проблемы за 7 лет в новострое уже вылезли много где, и еще годика два и нужно затевать капитальный ремонт. Так что вся эта возня по "оптимизации узких мест" не мой случай ;) За советы спасибо, буду икать ременной ключ!
ser000
ser000
24.11.2017 в 12:29:02
Генподряд написал: буду икать ременной ключ!
Если редуктор паковали на лён или на герметик, то ременной ключ может не спасти. Ведь если фитинг плохой, то металлическая часть может провернуться не зависимо от того чем удерживать за пластик и тогда уже без разборки стены и перепайки фитинга на новый не справиться.
Генподряд написал: И в какую сторону он должен выкручиваться?
Выкручивание у всех резьб стандартное - против часовой стрелки, главное не запутаться в стрелках.
Возьмите ключ поменьше или отпилите лишнее у ключа (ручку укоротите).
Генподряд написал: Регулятор стоит ниже нижнего уровня ревизионного лючка на 8-10 см
Некоторые регуляторы можно выпотрошить (зависит от редуктора) и редуктор будут просто частью водопровода без каких либо функций. Тогда и откручивать ни чего не надо будет, лишь раскрутить само устройство и собрать обратно без начинки.
А когда придёт кап.ремонт, тогда уже поменяете и поставите редуктор с накидными гайками (или одной накидкой, ведь со второй стороны имеется накидная гайка от счётчика), что бы в случае чего быстро выкрутить один и заменить на другой.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.11.2017 в 18:35:59
Генподряд написал: еще годика два и нужно затевать капитальный ремонт.
Ну тогда если даже плитку испортите не так обидно будет. Зато теперь Вы уже знаете "узкие места".
ser000 написал: Некоторые регуляторы можно выпотрошить (зависит от редуктора) и редуктор будут просто частью водопровода без каких либо функций. Тогда и откручивать ни чего не надо будет, лишь раскрутить само устройство и собрать обратно без начинки.
Мне казалось, что редуктор давления ставится от необходимости его наличия. Сейчас Генподряд выпотрошит весь редуктор, а потом? Думаю ремонт придётся начинать раньше чем года через два и сначала с квартиры соседей снизу.
ser000
ser000
27.11.2017 в 00:15:55
Мегавольт. написал: Мне казалось, что редуктор давления ставится от необходимости его наличия.
Но ведь жили раньше без них во многих местах, а сейчас это зачастую просто мода. Если редуктор от застройщика, то он обычно сразу после первого крана. Поэтому полагаю, что в данном случае потребитель сам решил, что ему нужен редуктор без анализа на сколько он нужен.
Микитович
Микитович
27.11.2017 в 02:20:23
Мегавольт. написал: Сейчас Генподряд выпотрошит весь редуктор, а потом? Думаю ремонт придётся начинать раньше чем года через два и сначала с квартиры соседей снизу.
БРАВО :applause: А на манометр западло взглянуть???
