ditter
ditter
03.03.2007 в 18:33:58
мда. руками и я горазд. только вот имхо газовые дела должны пламя открытое держать
VladM
VladM
Саратов
03.03.2007 в 18:39:41
"У меня фирменный сильфонный шланг длиной 1м нагрелся за 5 минут градусов до 70-ти (разность напряжений ~15В)." - откуда напряжение-то взялось ?
Zotos
Zotos
03.03.2007 в 22:25:08
VladM написал :
  • откуда напряжение-то взялось ?
Я не знаю...Газовиков надо спрашивать... Говорят, они подают напряжение на свои трубы чтобы предохранить от коррозии... Факт в том, что вольтметр показывает переменное напряжение ~15В между заземлением в розетке (от распред.щитка на площадке) и газовой трубой. Закорачиваешь вставку - искрит....
VladM
VladM
Саратов
04.03.2007 в 09:13:47
На газ трубу ПОДЗЕМНЫХ газопроводов подается постоянный ток из расчета потенциала трубы 1.5-2 Вольта.... А у Вас плита для электросети какой вилкой была укомплектована (если это вообще предусматривалось) ? Заземление плиты входило в ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование в инструкции по установке ??
Zotos
Zotos
04.03.2007 в 12:41:49
VladM Наряжение у меня между газ трубой и землей переменное. Газ.плита старая без электричества. Если Вы точно знаете, что по факту - непорядок, тогда у меня либо земля в электрическом щитке - не земля, либо на газовую трубу кто-то ( или что-то) подает это напряжение...
VladM
VladM
Саратов
04.03.2007 в 13:28:31
Ну не знаю... Если газопровод+плита нигде с электросетью и землей не соединяются, то откуда ток появляется ?.....
Zotos
Zotos
04.03.2007 в 16:56:10
VladM написал : ... откуда ток появляется ?.....
:-) Я кажется понял откуда, перед этим провел сегодня следующее: 1) Протянул отдельный провод от "0" (масса коридорного щитка) в квартиру 2) Измерил напряжения относительно этого провода и
  • батерей ЦО
  • водопровода
  • газовой трубы Во всех трех случаях относительно "0" присутствует переменное напряжение ~10...~15В. Замыкание "0" провода на батарею или водопровод или газ.трубу дает искрение и повышение яркости горения включенной лампочки 220В (вольтметр подключенный в розетку показывает повышение напряжения на 5В). Тщательно исследовал коридорный щиток и промежуточные эл.шкафы в подвале - "ЗЕМЛЕЙ" НИГДЕ И НЕ ПАХНЕТ! Конечному потребителю (мне) идет "0" и фаза через скрутки в промежуточных распред.щитках ( сколько их этих скруток и плохих контактов до главной подстанциии?) В итоге в квартиру приходит "0" через сопротивление этих скруток, а земля на батареях-водопроводе-газ.трубе имеют "истинный", "чистый " ноль, равный заземленному нулю на подстанции. Причина: всему виной плохие контакты в электрощитовых + удаленность от электрической подстанции. Вывод: нужно искать в доме заземление ( или делать) и подключать землю евророзеток к нему ( а заодно заземлить все трубы - газ, вода,отопление) а не к массе электрощитка ( откуда идет земля на розетки сейчас). Соответственно, никакого нагрева газового шланга ( с чего и начали ) не будет.
Beliy
Beliy
05.03.2007 в 20:23:24
ditter написал : я вот в своем городе ни у одного барыги не могу найти этой диэлектричекой вставки.
...про вставку не слышали....
Очень похожие есть вставки для электрических накопительных водонагревателей.
Небольшие пластиковые переходники на 1/2" наворачиваются на выходы труб водогрея. Правда они идут в комплекте с водогреем. Видел другой вариант (самопал): вставка из куска пластиковой трубы с наружной 1/2" резьбой между 2-мя подводками с накидными гайками. Труба отпилена от старой пластиковой запорной арматуры для бочка советского унитаза. И такая же вставка из фторопласта, сделанная токарем на заказ.
_k0t_
_k0t_
05.03.2007 в 22:07:18
2Wazawai После завтра буду на смене, могу сфотать бумаги в которых сказано про сильфон. На фото, если присмотреться, видно что металл сгорел и оплавилась резина. ЗЫЖ Снипы конечно же одинаковы, но наша организация, опираясь на свой опыт работы рекомендует абонентам то что у нас работает без проблем.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.03.2007 в 17:09:57
кто-нибудь может кинуть фото/картинку
_k0t_ написал : диэлектричекой вставки.
про которую речь идет выше и кторая иногда (якобы) продается отдельно ?
ditter
ditter
07.03.2007 в 15:52:50
я склоняюсь к тому чтобы сделать ее из старого доброго ебанита :) на крайний случай попрошу спаять из армированного пластика.
фторопласт "течет" под нагрузкой. а при нагреве свыше 200 выделяет догадайтесь какой газ :(
