GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.02.2007 в 10:22:21
имеет: а) газовый счетчик на отводе стояка, штуцер выхода у счетчика - свободен (на штуцере входа установлен шаровый кран); б) варочную панель на расстоянии 5 метра от счетчика в) духовой шкаф на расстоянии 1 метр под счетчиком. Спрашивется, каким образом запитать оба потребителя? Как НЕспециалист вижу 2 варианта соединения сильфоновой подводкой (жесткой делать не получится): 1) на штуцер духового шкафа наворачиваем тройник, соединяем шлангом выход от газового счетчика с тройником на духовке, а также далее соединяем шлангом другой выход тройника и варочную панель; 2) на штуцер газового счетчика наворачиваем тройник, на тройник надеваем 2 шланга и ведем оба к обоим потребителям Что скажите?
тупая блонди
тупая блонди
24.02.2007 в 03:16:51
Вызовите мастера по газу и будет Вам счастие, они ругаются если самовольная установка. Приезжают бесплатно.
Wazawai
Wazawai
27.02.2007 в 02:00:38
Делать вы можете как угодно, жить-то вам. Но правильно делается так:
От счётчика идёт жёсткая полудюймовая стальная труба, которая имеет отводы к плите и к духовке. Всё это на сварке, прикреплено к стене. На концах отводов -- шаровые газовые краны. К ним подключаются сильфонные подводки, идущие к технике. Если плита и духовка будут заземляться (а это наверняка), понадобятся изолирующие вставки для газа, между кранами и сильфонами.
И все работы, разумеется, делают газовщики. (На худой конец -- контролируют.)
dmvt1
dmvt1
27.02.2007 в 13:32:18
С тройниками на льне и краске можно на небо улететь.
ДОКА
ДОКА
27.02.2007 в 14:23:42
dmvt1 написал : С тройниками на льне и краске можно на небо улететь.
Так делалось всю жизнь,из-за этого никто не улетал:)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.02.2007 в 18:20:09
2Wazawai мне газовщик (официальный) предлагает такой вариант: 1) на щтуцер духовки накручиваем тройник 2) от счетчика сильфонным шлангом 1 метр ведем подводку к тройнику (т.е. газ пошел в духовку) 3) от второго конца тройника (который на духовке) сильфонной подводкой 1,5 м ведем к варке. Чего опасного, кроме отсутствия жеской подводки?
_k0t_
_k0t_
27.02.2007 в 22:31:48
Сильфон, в Питере, ЛенГазом строго запрещено устанавливать! Только резиновый шланг! А если у вас будет работать духовка, вы плитой не сможете пользоваться. Все варианты не правильны. :(
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
28.02.2007 в 08:50:58
_k0t_ написал : А если у вас будет работать духовка, вы плитой не сможете пользоваться. Все варианты не правильны.
это почему, давления газа, чтобы до варочной панели ему добраться - не хватит что ли ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
28.02.2007 в 08:51:33
кстатит, а внутри сильфона разве не газовый шланг?
_k0t_
_k0t_
28.02.2007 в 09:47:30
9 мм диаметр, может и не хватить. Можете проэкспериментировать. А нельзя потому, что заземление получается по газопроводу и со временем в слабом(тонком) металле получается дырка. :(
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
28.02.2007 в 10:14:51
жесткую подводку нереально ставить.... кухня уже стоит и сзади невозможно нормально работать, чтобы ловить жесткую подводку (примерять, резать трубу и искривлять ее, а это обязательно, т.к. вхлдной штуцер у духовки сверху и посередине печки) при присоединении ее на штуцера обоих девайсов.
