У меня GSM извещатель Алонио с внутренним - для комнаты и внешним - вешай куда надо датчиками температуры. И с батареей встроенной. Все готово уже, ничего делать не надо.
27.11.2017 в 14:52:42
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
27.11.2017 в 20:35:46
Илья345 написал: У меня GSM извещатель Алонио с внутренним - для комнаты и внешним - вешай куда надо датчиками температуры. И с батареей встроенной. Все готово уже, ничего делать не надо.
Илья345, поздравляем! как его втиснуть в ту систему, которую заказал топикстартер? или вы считаете правильным навешивать десятки устройств по дому с отдельными сим-картами в каждом? да и удобство пользования... предложить или похвастаться можно десятками, а то и сотнями таких "алонио". я, например, сначала пользовался мастеркитом, потом bolid-ом, теперь юзаю xiaomi и в каждой опробованной системе нашел недостатки, которые пытаюсь устранить, делая комбинированную систему на оборудовании разных производителей.
Да и цена в 5900р. немного отпугивает.
28.11.2017 в 09:42:21
То, что предложил Mutny самое оптимальное для меня. Первое- цена, чуть больше 100р + 100р корпус для датчика. Термо датчики нашел на Али за 1400р- безпроводной и 1800р проводной. Второе- запитать 12 в можно от сигналки. Не нужен доп. блок питания. А в моих условиях, когда сигнализация стоит в неотапливаемом сарае, 9 вольтовая крона радиодатчика температуры довольно быстро помрет (зима еще впереди).
29.11.2017 в 12:25:10
Папа Карлов написал: То, что предложил Mutny самое оптимальное для меня. Первое- цена, чуть больше 100р + 100р корпус для датчика. Термо датчики нашел на Али за 1400р- безпроводной и 1800р проводной. Второе- запитать 12 в можно от сигналки. Не нужен доп. блок питания. А в моих условиях, когда сигнализация стоит в неотапливаемом сарае, 9 вольтовая крона радиодатчика температуры довольно быстро помрет (зима еще впереди).
Папа Карлов, Если я правильно понял, то 12В в сигналке берется от сети, которая может пропасть... В этом смысле мне больше нравится автономное питание GSM Алонио -как у Илья345 - оно хоть СМС отправит при любой комбинации неприятностей, ну а как отреагировать - это каждый сам решает.
29.11.2017 в 14:04:49
В моей сигналке есть встроенная АКБ, на случай отключения электричества. А термодатчик данные сохраняет при сбое эл. Ну, а как будет на самом деле увидим, когда китаезы пришлют сигнализацию. Пока она в дороге.
29.11.2017 в 15:31:36
К этой сигнализации можно подключить все что угодно, даже мышеловку. Главное подвести к ней контакты. И получать СМС уведомления о сработках. Вот только перезаряжать мышеловку с телефона не получится. Хотя, если поколхозить, то наверно и это можно придумать.
08.12.2017 в 11:15:49
Папа Карлов написал: В моей сигналке есть встроенная АКБ, на случай отключения электричества
Да, резерв питания это очень важно, иначе сеть пропала и сервис пропал. В моей системе СМС о пропаже питания отправляется тоже.
24.05.2018 в 20:24:20
Можно такой термостат прикрутить к китайской сигналке, при условии что у неё есть вход для подключения проводом.
24.05.2018 в 20:29:45
Проблема термостата с али, в том, что смс будет приходить только при достижении порога, а вот узнать что в данный момент на объекте творится, не получится.
Лучше конечно применять систему заточенную под это, я использую такой датчик температуры с сим картой
