miwlem111
miwlem111
22.11.2017 в 19:12:35
Нужна помощь хотим установить инсталляцию максимально близко к стене (130), чтобы бортик сбоку справа, когда закроем коробом был не больше 15 см. Пришлось поменять старый стояк (но его и так надо было менять) но все равно мастер говорит что ближе 14,5 см. поставить не получится. Это тоже неплохо но для этого пришлось значительно сместить вправо тройник. Может есть какой то выход или может тройник другой поставить.
miwlem111
miwlem111
22.11.2017 в 20:39:55
Может такой поставить?
Mazayac
Mazayac
23.11.2017 в 00:23:57
miwlem111, суть проблемы из Ваших фотографий вообще непонятна.
Микитович
Микитович
23.11.2017 в 00:34:06
miwlem111, Это все фигня. Элементарно. А вот как Вы планируете после установки инсталляции до отсекающих кранов добираться, ЭТО ВОПРОС. А может закопаете и всё?
cineman
cineman
23.11.2017 в 02:31:11
Наверняка, в городе есть люди, которые знают, как это сделать. Но желание сэкономить непреодолимо.
Hitgher
Hitgher
23.11.2017 в 03:37:39
miwlem111 написал: Может такой поставить?
miwlem111, Его там лепить не куда, боком в него штатную от инсталляции не воткнуть, через угол 45 высоко будет. Переход со стали после крана, через американку с резинкой, по любому потечёт, через какое-то время. И фиг долезешь перекрыть. Хотели ближе, надо было бачек встроенный ставить и приставной унитаз. Несколько сантиметров сьэкономить.
miwlem111
miwlem111
23.11.2017 в 10:06:31
Микитович, сверху еще два крана напротив ревизии) Mazayac, суть проблемы в том, что инстоляция будет до потолка закрыта ГКЛ, получится выступ справа и хотелось чтобы он был 15 см., а не 20 как сейчас. cineman, я бы не сказал что экономлю. Просто специалиста нет подходящего, приходится самому объяснять и искать решение. Hitgher, а если z эксцентрик поставить, на форуме читал, насколько это практично. Еще мастер говорит что можно угол поставить и повернуть выход инсталяции в лево...
master.msk
master.msk
23.11.2017 в 14:59:53
miwlem111, через z эксцентрики плохо сливается Даже через 90 градусный отвод не очень хорошо. Вам пользоваться или смотреть? Если для вида, делайте. А вообще то без 90 и без z эксцентриков должно быть
miwlem111
miwlem111
23.11.2017 в 16:19:40
master.msk, спасибо за фото.
miwlem111
miwlem111
23.11.2017 в 19:39:32
Так пойдёт?
Микитович
Микитович
23.11.2017 в 20:39:41
miwlem111, в принципе да. Вот только дереву там не место.
