nsv19850125
nsv19850125
23.11.2017 в 14:50:14
Всем привет! Газовая Варочная панель Аристон. Модель неизвестна, покупали лет 12 назад. Проблема с автоподжигом на ВП - щелкать щелкает, а искра то слабая, то совсем нет. Полез разбирать - не выходит поднять крышку. Все винты выкрутил, и на дальних углах, и по два под каждой конфоркой. Но крышку не выходит поднять - вытаскивается вся панель. Я смотрю на новых моделях крышки снимаются легко. Может это старая модель не очень ремонтопригодна, и подразумевается, что для того что бы ее разобрать, необходимо ее вытащить и отключить сначала? Я побаиваюсь вынимать газовый шкаф, т.к. не знаю как там все подключено, не поврежу чего ли...есть у кого-нибудь опыт с подобными моделями?
alex50
alex50
23.11.2017 в 23:29:09
должна сниматься, если все винты выкручены...
Сергей......
Сергей......
23.11.2017 в 23:32:50
У меня для снятия нужно открутить винты, которые под конфорками.
alex50
alex50
23.11.2017 в 23:40:13
ну и достань её из столешницы!....возможно ещё сбоку что то держит, главное отключить газ сначала, ну и вынуть вилку из сети!
nsv19850125
nsv19850125
24.11.2017 в 09:56:01
alex50, судя по тому, что когда я ее поднимаю конфорки упираются и уходят вниз, там шланг короткий. Силу применять здесь кажется не разумным методом...
nsv19850125
nsv19850125
24.11.2017 в 10:01:29
А как считаете возможен ли такой вариант: судя по фото, где приподнята вп, цельный лист крышки загибом уходит вниз и крепится винтом сбоку (его как раз видно). Может быть такой идиотизм? Выше поднять посмотреть не выходит. Пальцами под краями не чувствую никакой щели между предполагаемой крышкой и боковой стенкой...
alex50
alex50
24.11.2017 в 15:02:28
всё разбираемо!....скиньте шланг, открутите винт, достаньте из ниши, там всё просто, это не стекло!....и собрать просто!
Сергей......
Сергей......
24.11.2017 в 21:28:03
nsv19850125, Вы посмотрели, есть ли винты под конфорками? У моей плиты снимаются горелки и алюминиевые подкладки под ними. Там то ли по два, то ли по три винта с плоской шляпкой. Выкручивались они у меня очень тяжело, заржавели. После этого снимается верхняя панель. Откручивать от газа при этом не нужно.
СтраHHик
СтраHHик
Жуковский
29.11.2017 в 18:51:05
Винты под конфорками. Редко бывает доп. крепеж.
