23.11.2017 в 21:22:13
vvz61 написал: духовка на 3800 Ватт, по току эти 2,5 квадрата не потянут
vvz61, 2,5 кв.мм. потянут гораздо больше.
23.11.2017 в 21:26:16
vvz61 написал: с землёй стараюсь руководствоваться принципом неразрывности и минимумом соеденений
С Вашими задумками с ГМЛ это никак не вяжется
23.11.2017 в 21:29:14
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, АВ тогда на линию какой ставить номиналом? ДШ зачастую работает на всю мощность и подолгу. Соответственно температура в месте ввода кабеля выше комнатной.
23.11.2017 в 21:33:21
23.11.2017 в 21:36:34
vvz61 написал:
vvz61 написал: Планирую сборку встраиваемого ЩР в квартиру и выполнение всех электромонтажных работ. Квартира брата в новостройке, помогаю чем могу. Дифавтоматы и АВ заказаны от шнайдера. Ввод по виду ВВГ 3х10. В подъездном щите АВ на 63А. Назначение модульки надеюсь будет понятно из картинки. Землю ввода планирую разветвить через ГМЛ несколькими ПВ3 6 и 4кв.мм. на шины земляные и земляные клемники под дин-рейку. На земляные клемники под дин-рейку планирую подкличение отходящих линий на 2,5 и 1,5 кв.мм. На земляные шины провод от ДСУП ПВ3 4кв.мм., заземление металлической сетки греющих полов 4кв.мм., ВВГ 4 и 6кв.мм. линий духовки и электроплиты. Под дифами кроссмодули для нулей. Над дифами и АВ гребенки, соеденение между собой ПВ3 6кв.мм. Вводной АВ подключить к дифам ПВ3 10 кв.мм.. Оконцевание НШВИ. Количество мест в модулях насчитал 41. Щит еще выбирается, АВ и диффы еще не пришли,
но оплачены.
Собственно ожидаю конструктивной критики и советов.
vvz61, на вскидку
- В тексте у Вас написано "дифавтомат", в таблице УЗО. Реально, судя по счету, - УЗО. Выражайтесь, пожалуйста, точнее.
- С разветвлением "земли" через ГМЛ и "земляными" клеммниками на DIN-рейку - Вы уж извините, полная чушь. Если не хватает одной шины PE - поставьте вторую и соедините с 1-й, скажем ПуГВ 6.
- Кабель 4кв. мм. на ДШ избыточен, все бытовые ДШ в пределах 3,5 кВт, 2,5 кв. мм - за глаза. АВ 16А.
- Линии освещения можно сократить до 2-х, розеточные линии - тоже. Одно УЗО явно лишнее. А что, у Вас ВП и ДШ в гостиной будут стоять?
СтранникXXI, Правильно понимаю что на квартиру вы советует оставить по две линии освещения и розеток?
vvz61, я не советую, я всего лишь высказыааю свое видение. Свет - да, я думаю достаточно 2-х линий. Розетки - две линии помимо "стационарных" мощных потребителей.
23.11.2017 в 21:36:35
Но поскольку желаю оставить возможность диагностики линий, то без винтовых соеденений в щите никак.
23.11.2017 в 21:37:56
vvz61 написал: ДШ зачастую работает на всю мощность и подолгу.
Вы в нем плавите алюминий?
23.11.2017 в 21:38:02
23.11.2017 в 21:38:25
Дам брату ссылку на тему,он не богач, пусть подумает.
23.11.2017 в 21:39:21
vvz61 написал:
Radio написал:
Да прям не потянут, кто вам сказал?
Смотрите сюда ⬇
Radio, то есть 3кв.мм. это 8.2 кВт, а на 4кв.мм. можно больше 10 кВт повешать? Вы в это верите?
vvz61, а откуда такие цифры?
СтранникXXI, интерполяция цифр с картинки
