Sergey26
Sergey26
Калуга
23.11.2017 в 22:43:10
Уважаемые мастера нужна ваша помощь. К дому сделали пристройку с односкатной крышей, сверху металлочерепица, под ней гидроизоляция (раскатанная из рулона), затем небольшая воздушная прослойка и брусы потолка, на брусы раскатана пароизоляция, под ней (между брусами) утеплитель (минвата, листы толщиной 50 и 100мм), под утеплителем пароизоляция и фанера. Почему под верхним слоем пароизоляции скапливается конденсат и от этого намокает утеплитель?
Mutny
Mutny
Минск
14.12.2017 в 21:10:44
как вариант гидроизоляцию из рулона раскатали не той стороной
14.12.2017 в 21:17:03
Sergey26 написал: Почему под верхним слоем пароизоляции скапливается конденсат и от этого намокает утеплитель?
Потому, что пароизоляции там быть не должно по определению, а должна быть паропроницаемая гидроветрозащитная мембрана, уложенная правильной стороной вдобавок
Mutny
Mutny
Минск
14.12.2017 в 22:55:27
BV написал:
BV, Поддерживаю! Я неправильно изначально прочитал пирог кровельный. пароизоляция-утеплитель-пароизоляция-гидроизоляция-металлочерепица. выделенные две позиции должны были быть гидроветрозащитной мембраной с вентзазором от металлочерепицы.
14.12.2017 в 23:10:09
Кстати показательный пример - иногда спрашивают - ну типа минвата же полностью закрыта от пара со всех сторон ..... Автору - все это надо разбирать и переделывать
Sergey26 написал: затем небольшая воздушная прослойка
Какая именно небольшая - залезть можно? Если да - то хотя бы до переделки, временно, продырявить как можно больше отверстий типа шилом, или чем-то еще... иначе потечет или лед будет ...
