SergSB
SergSB
Ялта
25.11.2017 в 23:59:57
Ужас. Зачем вообще люди берутся за работу, если ничего в ней не понимают ?! Почему не почитать все о работе в инете или спросить совета у опытных мастеров ?! У меня такое никогда даже в голову не придет. Когда 1-раз в своей жизни делал лет 20 назад я изучил все что только можно и проводил эксперименты сравнивая разные варианты, делая все очень долго, но в итоге добившись максимума.
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
26.11.2017 в 09:54:07
SergSB написал: Ужас. Зачем вообще люди берутся за работу, если ничего в ней не понимают ?! Почему не почитать все о работе в инете или спросить совета у опытных мастеров ?! У меня такое никогда даже в голову не придет. Когда 1-раз в своей жизни делал лет 20 назад я изучил все что только можно и проводил эксперименты сравнивая разные варианты, делая все очень долго, но в итоге добившись максимума.
SergSB,
Вышел утром покурить, подумал о Ваших словах. Хорошо, что он не работает врачом :swoon Бывают и такие.. Ну, надо выдыхать и переделывать. Благо он не проклеивал листы и они остались целыми. Очень надеюсь на Вашу помощь, потому, как в Волгограде пообщался,уже наверное со всеми мастерами по лоджиям. Видимо тут мне не везет. Из материала: ЭППС 3 и 5 см. Лаги, 50х50 и 30х40. Пленка пароизоляция, Монтажная пена, Клей-пена. Вагонка штиль, 15х141х270 см. Крепеж. 1) Все подчищу, отверстия от нагелей запеню, и промажу пол и парапет гидроизоляцией Церезит.. Надо ли? :confused: Если что прольется, то потом так и останется в этом пироге..Или так же пароизоляцию, гладкой стороной вверх чтобы она выпускала влагу от утеплителя в плиту перекрытия? 2) Как быть с парапетом? На улице холодно и на нем конденсат. Купил пару тепловентиляторов, пытаюсь просушить. 3) Чем клеить листу ЭППС к парапету и стенам? Они неровные. Будут оставаться пустоты. На специальный клей-пену? (купил в Леруа) Побольше подливать в местах неровностей? Или подрезать плиты подгоняя под неровности? В роликах на ю-тубе в основном ровные основания стен и пола. 4) На стяжку уже нет времени, можно сделать качественно на лагах? 5) Как прокладывать между лагами, оставляя зазоры и пропенивая? 6) К полу (тоже неровному) приклеивать клей-пеной? 7) Таки можно набить обрешетку на стены и между брусьями укладывать ЭППС? Просто вагонка тяжелая, нужно прочное основание под нее. Может первые брусья с небольшим запененным отступом от стены?.. 8) В моем случае сначала парапет, стены, потом пол? Что характерно, забив в поиске "утепление пола по лагам" вижу все ту же схему, что мне и сделали... ссылка Спасибо!!
nadegniy
nadegniy
28.11.2017 в 17:10:37
Hitgher написал:
SergSB написал: Так стяжка на эппс или пир-плиты заливается. Никакого дерева в итоге нигде нет. Все стабильное и долговечное.
SergSB, 5 см ЭПС,стяжка и т.пол. живите и радуйтесь. ;)
Hitgher, Гипсокртон на балконе долго не простоит, нужно делать базовый армирующий слой из клея и стеклотканевой сетки. !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=8s]
nadegniy
nadegniy
28.11.2017 в 17:14:24
Зачем все эти бруски, пеноблоки, когда всё намного быстрее и проще делается? Что касается пола, то лучший вариант это конечно плавающая армированная стяжка толщиной 50 мм.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.11.2017 в 15:58:47
nadegniy написал: Гипсокртон на балконе долго не простоит, нужно делать базовый армирующий слой из клея и стеклотканевой сетки.
Прекратите уже дискредитировать материал с которым просто не умеете и не знаете как работать. Если я во всех ваших ветках начну писать что видел как трещит и отваливается штукатурка, вам это понравится? Пожалуйста, ну не лезьте в темы про которые не имеете доскональной информации. От ваших комментов уже и так складывается мнение что вы акционер церезита! И пытаетесь только его и пропихнуть. Остальных производителей и вариантов отделки просто не существует?.. :killyourselfbywall:
Мой опыт к Вашим услугам!
nadegniy
nadegniy
30.11.2017 в 00:40:39
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, В отличии от вас я слишком хорошо знаю свою работу, материалы и технологию, которую предлагаю для отделки. Балкон не самое лучшее место для применения гипса и бумаги, там нужно использовать стойкие материалы, чтоб они выдерживали перепады влажности и перепады температуры. Можете стучаться в стенку головой, если вам так это нравится, но природу материалов не обмануть.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.11.2017 в 09:00:15
nadegniy написал: ИгорьPurnesh, В отличии от вас я слишком хорошо знаю свою работу, материалы и технологию, которую предлагаю для отделки. Балкон не самое лучшее место для применения гипса и бумаги, там нужно использовать стойкие материалы, чтоб они выдерживали перепады влажности и перепады температуры. Можете стучаться в стенку головой, если вам так это нравится, но природу материалов не обмануть.
"слишком хорошо"- это значит переизбыток чего-то. Что прекрасно видно в ваших "комментариях". Но так-же виден переизбыток самонадеянности и тупого хамства. Продолжайте использовать безмозглую раб-силу для втюхивания закам быстрых курсов от Церезита. Мне жаль только ваших заказчиков, но не вас... пысы. ":killyourselfbywall:"- смайлик (для не умеющих читать) значит "Убейся об стену". пысы2. К сожалению, видимо курсы голодовки на голову никак не повлияли...
SenTai
SenTai
30.11.2017 в 09:23:08
Тоже не понял, зачем изначально лаги понадобилось ставить... Они же как минимум места сьедят немеряно. Те же пир плиты технониколевские теплоизоляцию обеспечат не хуже. Да и влаги не бояться. Кстати, откуда влага то? Вы так упираете на гидроизоляцию, что начинаешь подозревать то ли регулярные тайфуны в регионе (Приморье?), то ли соседство Аквамена =D Ну и в довесок: пир - материал достаточно прочный и устойчивый к нагрузкам, чтобы на него покрытие укладывать и потом не бояться ходить.
SergSB
SergSB
Ялта
30.11.2017 в 10:34:54
Я с PirroGroup работаю. Дешевле существенно мне отдают - даже дешевле пеноплекса выходит. Да - гидроизоляция не нужна, но пароизоляция нужна. И пир плиты такие уже выпускаются. Что существенно убыстряет и удешеляет утепление лоджий. Только клей и скотчем работай. Здорово что так придумали. Из самой геморройной работы сделали конфетку ! Насчет сетки и штукатурки - при ударном воздействии она быстро отваливается. Тот же гипсокартон более вынослив - он может прогинаться и потом восстанавливать форму. В общем, с гипсокартоном проблем очень мало. А еще лучше пеноблок - хотя да - пространство теряется. Но чем меньше пространства теряем - тем хуже результат.
nadegniy
nadegniy
30.11.2017 в 15:53:13
ИгорьPurnesh, Своим сообщением вы показали только уровень вашей культуры и не более того. Да, действительно я уверен в том, что здесь пишу так как много лет работаю по данной технологии, учу других это правильно делать. Мало того эта технология пропагандируется всеми системодержателями нашей страны и зарубежья. Если вы хотите мне что-то лично сказать, то приезжайте и скажите при личной встрече, а не плачьте на всё интернет пространство.
nadegniy
nadegniy
30.11.2017 в 15:58:25
SergSB написал: Я с PirroGroup работаю. Дешевле существенно мне отдают - даже дешевле пеноплекса выходит. Да - гидроизоляция не нужна, но пароизоляция нужна. И пир плиты такие уже выпускаются. Что существенно убыстряет и удешеляет утепление лоджий. Только клей и скотчем работай. Здорово что так придумали. Из самой геморройной работы сделали конфетку ! Насчет сетки и штукатурки - при ударном воздействии она быстро отваливается. Тот же гипсокартон более вынослив - он может прогинаться и потом восстанавливать форму. В общем, с гипсокартоном проблем очень мало. А еще лучше пеноблок - хотя да - пространство теряется. Но чем меньше пространства теряем - тем хуже результат.
SergSB, Базовый армирующий слой из клея с сеткой вы не сможете пробить при эксплуатации, если конечно драться внутри и кидаться табуретками, то стёкла разобьются в первую очередь.
