ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.11.2017 в 21:44:52
nadegniy написал: учу других это правильно делать.
Как пресловутый Земсков? Сочувствую и вашим ученикам так-же... :(
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.11.2017 в 21:54:41
nadegniy написал: Если вы хотите мне что-то лично сказать, то приезжайте и скажите при личной встрече, а не плачьте на всё интернет пространство.
Да прекращайте уже скулить как маленькая собачёнка "только штукатурка- только хардкор!". Я не хочу тратить своё драгоценное время на дорогу и переубеждение упёртых. Если уж так необходимо, приезжайте ко мне на объект в Долгопрудный. Там обсудим всё. Точный адрес могу в личку
nadegniy
nadegniy
30.11.2017 в 21:54:48
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, С пресловутым не знаком, других Земсковых знаю, замечательные люди. Вам кругозор расширять нужно, а не сидеть в своей ракушке.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.12.2017 в 07:53:06
nadegniy написал: Вам кругозор расширять нужно, а не сидеть в своей ракушке.
Сказал червячок попавший в банку церезита.
nadegniy
nadegniy
01.12.2017 в 12:43:39
ИгорьPurnesh, Кроме обзывалок у вас я смотрю больше ничего нет :D
umfhardy
umfhardy
02.12.2017 в 00:50:06
SergSB написал: Так стяжка на эппс или пир-плиты заливается. Никакого дерева в итоге нигде нет. Все стабильное и долговечное.
SergSB,
А смысл на полу крепить на грибы ЭППС? Можно на клей TYTAN например. Грибы могут быть мостиком холода, если они не пластиковые.
umfhardy
umfhardy
02.12.2017 в 00:58:58
Kerner.Pro написал:
SergSB написал: Ужас. Зачем вообще люди берутся за работу, если ничего в ней не понимают ?! Почему не почитать все о работе в инете или спросить совета у опытных мастеров ?! У меня такое никогда даже в голову не придет. Когда 1-раз в своей жизни делал лет 20 назад я изучил все что только можно и проводил эксперименты сравнивая разные варианты, делая все очень долго, но в итоге добившись максимума.
SergSB,
Вышел утром покурить, подумал о Ваших словах. Хорошо, что он не работает врачом :swoon Бывают и такие.. Ну, надо выдыхать и переделывать. Благо он не проклеивал листы и они остались целыми. Очень надеюсь на Вашу помощь, потому, как в Волгограде пообщался,уже наверное со всеми мастерами по лоджиям. Видимо тут мне не везет. Из материала: ЭППС 3 и 5 см. Лаги, 50х50 и 30х40. Пленка пароизоляция, Монтажная пена, Клей-пена. Вагонка штиль, 15х141х270 см. Крепеж. 1) Все подчищу, отверстия от нагелей запеню, и промажу пол и парапет гидроизоляцией Церезит.. Надо ли? :confused: Если что прольется, то потом так и останется в этом пироге..Или так же пароизоляцию, гладкой стороной вверх чтобы она выпускала влагу от утеплителя в плиту перекрытия? 2) Как быть с парапетом? На улице холодно и на нем конденсат. Купил пару тепловентиляторов, пытаюсь просушить. 3) Чем клеить листу ЭППС к парапету и стенам? Они неровные. Будут оставаться пустоты. На специальный клей-пену? (купил в Леруа) Побольше подливать в местах неровностей? Или подрезать плиты подгоняя под неровности? В роликах на ю-тубе в основном ровные основания стен и пола. 4) На стяжку уже нет времени, можно сделать качественно на лагах? 5) Как прокладывать между лагами, оставляя зазоры и пропенивая? 6) К полу (тоже неровному) приклеивать клей-пеной? 7) Таки можно набить обрешетку на стены и между брусьями укладывать ЭППС? Просто вагонка тяжелая, нужно прочное основание под нее. Может первые брусья с небольшим запененным отступом от стены?.. 8) В моем случае сначала парапет, стены, потом пол? Что характерно, забив в поиске "утепление пола по лагам" вижу все ту же схему, что мне и сделали... ссылка Спасибо!!
Kerner.Pro, Я не мастер, но делаю ремонт на лоджии тоже. И площадь такая-же. Мастерам сказал сделать вот как.
  1. Прогрунтовал пол.
  2. На клей TYTAN приклеил ЭППС 5 см. Стыки проклеили армирующим скотчем. Между стенами и ЭППС демфепрная лента. Пароизоляцию не делал.
  3. Армирующая сетка. Сверху теплый пол (кабель)
  4. Плавающая цементная стяжка Боларс. Слой от 3.5-5 см. Так же думал про воду и гидроизоляцию, но не знаю может вода и попала под пирог, т.к теплый пол когда делал, разрезали ЭППС под датчик. Это косяк конечно, но уже что есть. Я думаю если вода и будет пролита потом, то под стяжку 3.5-5 см врятли попадет. ДА и сверху еще плитка будет.
Лучше делай плавающую стяжку. Это самый долговечный вариант думаю.
SergSB
SergSB
Ялта
02.12.2017 в 01:00:02
Я ничего про пол и про грибы не говорил. Вы меня с кем-то перепутали. Есть клей-пена - действительно она на стенах и на полу работает. А вот на потолке все-равно нужно грибками еще прижимать.
nadegniy
nadegniy
03.12.2017 в 01:27:25
SergSB написал: Я ничего про пол и про грибы не говорил. Вы меня с кем-то перепутали. Есть клей-пена - действительно она на стенах и на полу работает. А вот на потолке все-равно нужно грибками еще прижимать.
SergSB, Клей-пена работает везде и никакие дюбеля не нужны, они мостики холода и пара. Тем более большинство покупает не дюбеля, а китайскую подделку под дюбеля, которая со временем создаст кучу проблем.
SergSB
SergSB
Ялта
03.12.2017 в 02:00:58
Просверлил, в дырку пену залил, закрепил. Потом можно снять и запенить - как клей-пена засохнет. Без грибков просто все упадет вниз - щель будет.
nadegniy
nadegniy
10.12.2017 в 10:04:15
SergSB написал: Просверлил, в дырку пену залил, закрепил. Потом можно снять и запенить - как клей-пена засохнет. Без грибков просто все упадет вниз - щель будет.
SergSB, Глупость. Клей пена на порядок сильнее профессионального фасадного дюбеля, на порядок это в десять раз! А что касается так называемых грибков, то эти грибки просто недоразумение и их продают на строительных рынках, чтоб обмануть доверчивых дачников. Эти грибки вообще нельзя использовать в строительстве, это обман.
