jekakam
jekakam
Владивосток
26.11.2017 в 22:21:24
Здравствуйте, прокоментируйте пожалуйста наполнение и сборку электрощита. В связи с надвигающимся ремонтом квартиры и тем что выбор электрооборудования в магазинах нашего города печальный, то находясь в командировке в СПБ было принято решение собрать "нормальный" электрический щит и привезти его с собой. Так как знания в данной области у меня слабые, был найден человек предоставляющий данные услуги. После обсуждения пожеланий был составлен список необходимых компонентов, на основе которых и был собран данный щит. Теперь собственно и хочется услышать мнение профессионалов о данном щите, чтобы в случае критических замечаний можно было внести корректировки в данную схему до его монтажа.
Вот то, что стоит в подъезде:
Это чистовой щиток от застройщика.
Новый щит
ebf
ebf
26.11.2017 в 22:26:30
jekakam написал: Теперь собственно и хочется услышать мнени
Поздно пить боржоми :) Надо было раньше думать ,а не
jekakam написал: После обсуждения пожеланий был составлен список необходимых компонентов, на основе которых и был собран данный щит.
Radio
Radio
Заблокирован
26.11.2017 в 22:30:14
jekakam, очень неряшливая сборка. Схему не смотрел, но осуждаю.
serj12
serj12
Волгоград
26.11.2017 в 22:41:02
jekakam, а водонагреватель точно накопительный или это описка ?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
26.11.2017 в 22:44:12
Radio, ой-ой , какие мы нежные :cool: своеобразная , может он так видит :flirt
Radio написал: Схему не смотрел, но осуждаю
вы же любите печать ставить когда там много штучек в щите , не ? :o
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
26.11.2017 в 22:47:29
jekakam, Отлично вообще! Сперва довериться человеку, а потом на форуме проверить, а не накосячил ли он? Хорошее у Вас отношение к людям, честное, так сказать. Да и у мастера оказалось соответствующее отношение. Грустно все это...
serj12
serj12
Волгоград
26.11.2017 в 22:50:28
Мне вот лично очень интересно как будут в Kaedra кабели заводиться - я такие обычно на улице использую и ввод в щит через сальники , а в квартире как то неудобно , для это другие щиты предназначены ...
И это пройдёт ...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.11.2017 в 22:50:54
В принципе нормально, но есть несколько спорных моментов.
1)Линии освещения не заведены под УЗО, это не криминал, но при таком количестве УЗО можно было и раскинуть их под ними. 2)Какого водяного диф линии розеток кухни на 25А? 3)На кой столько линий освещения?
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
26.11.2017 в 22:54:59
serj12 написал: Мне вот лично очень интересно как будут в Kaedra кабели заводиться - я такие обычно на улице использую и ввод в щит через сальники , а в квартире как то неудобно , для это другие щиты предназначены ...
serj12, Да так и будут: в отверстия под сальники. Хотя есть заказчики, которые требуют IP 65, и ввод/выводы только снизу. По крайней мере, я встретил в жизни такого - мол, даже если у соседа потоп, он будет спасен...
alx220
alx220
26.11.2017 в 23:33:07
jekakam, холодильник, защита от протечек, подогрев полов на лоджии без диф. защиты? ПВУ тоже можно под диф. защиту.
И Vadim 161 все верно сказал.
megrad
megrad
26.11.2017 в 23:39:25
jekakam, чем обусловлено присутствие ИЭКа и Шнайдера? И на фига защиту шины нужно было резать, проще было всё на НШВИ собрать.
jekakam написал: Теперь собственно и хочется услышать мнение профессионалов о данном щите, чтобы в случае критических замечаний можно было внести корректировки в данную схему до его монтажа.
Будете щит перебирать?
