jekakam
jekakam
Владивосток
27.11.2017 в 13:34:39
На другом форуме говорят что для 50а автомата нужен монтажный провод 10мм2. В щите 6мм2 и он критически не подходит сюда, тк для 32а. Это так?
почитал : http://www.mastergrad.com/forums/t55635-50a-na-vvode-i-6-mm-kv-v-shchitke-uzhivutsya/
dokar
dokar
Мадонатор
27.11.2017 в 13:46:19
jekakam написал: На другом форуме говорят что для 50а автомата нужен монтажный провод 10мм2. В щите 6мм2 и он критически не подходит сюда, тк для 32а. Это так?
jekakam, Только до кроссмодуля. Далее - достаточно имеющейся шестерки
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
27.11.2017 в 13:47:26
jekakam написал: В щите 6мм2 и он критически не подходит сюда, тк для 32а.
Подходит, но только НЕ для вводной части Вашего щита...
jekakam
jekakam
Владивосток
27.11.2017 в 13:55:03
dokar написал:
dokar, Мне менять что нибудь нужно? :) Извиняюсь за тупость
jekakam
jekakam
Владивосток
27.11.2017 в 13:55:58
MaSeVi написал:
MaSeVi, Только до кроссмодуля. Далее - достаточно имеющейся шестерки
jekakam
jekakam
Владивосток
27.11.2017 в 13:57:06
MaSeVi написал:
MaSeVi, Мне менять что нибудь нужно? Извиняюсь за тупость
MaSeVi
MaSeVi
27.11.2017 в 13:57:42
jekakam написал: Только до кроссмодуля.
Да, dokar выразился более точно и ёмко))...
ebf
ebf
27.11.2017 в 13:59:40
dokar написал: И получается, что в случае пробоя схемы УЗО срабатывая, втихаря , сводит на нет функционал системы.
И переходит в режим батарейки :)
dokar
dokar
Мадонатор
27.11.2017 в 14:17:36
ebf написал:
ebf, ;) !#[https://youtu.be/PVIU0qyLCOE]
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.11.2017 в 16:02:25
jekakam написал: честно не понимаю.... мало или многО?
Много. 16А надо.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
27.11.2017 в 16:13:06
ebf написал: Модуль управления Neptun ProW
А где написано, что будет данный блок.
jekakam написал: Отсутствием на тот момент времени данных устройств в исполнении ABB
Всё равно не понял. На фига покупать если потом менять. Хотя ... деньги Ваши.
