bnmuyt
bnmuyt
26.11.2017 в 23:39:57
serj12 написал: вы же любите печать ставить когда там много штучек в щите , не ? :o
Действительно, где? На работе осталась? :)
Нулевые шинки слева ни к чему. УЗО запитаны двумя 1Р гребенками с пооткушенными зубами? "Автомат на весь щит кроме неотключаемого" - а нули неожиданно пойдут на кросс-модуль? Единственный ИЭК для гармонии с этажным щитом. :)
megrad
megrad
26.11.2017 в 23:40:19
alx220 написал: защита от протечек
А зачем ей диф защиту?
megrad
megrad
26.11.2017 в 23:41:13
bnmuyt написал: Единственный ИЭК для гармонии с этажным щитом
Тогда к чему шнайдер?
bnmuyt
bnmuyt
26.11.2017 в 23:43:17
megrad написал: Тогда к чему шнайдер?
Для более плавного перехода от ИЭК к АББ. :)
alx220
alx220
26.11.2017 в 23:44:49
megrad написал: А зачем ей диф защиту?
В инструкции производителя написано.
megrad
megrad
27.11.2017 в 10:32:31
alx220 написал:
alx220, производителя укажите.
megrad
megrad
27.11.2017 в 10:37:31
bnmuyt написал: Для более плавного перехода от ИЭК к АББ.
Ну да как в анекдоте:
  • Поручик,Ваше звание у меня ассоциируется со словами: поручик,ху..ик,пи..ик.
  • Корнет,а мне Ваше звание ассоциируется со словами: корнет,кларнет,тромбон,го...н.
Получается очень плавный переход.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.11.2017 в 11:21:52
jekakam, подогрев полов на лоджии без диффзащиты?
Вечный студент
jekakam
jekakam
Владивосток
27.11.2017 в 11:53:25
Большое спасибо всем за ответы, особенно за конструктивную критику!
Radio написал: jekakam, очень неряшливая сборка. Схему не смотрел, но осуждаю.
Radio,На что это повлияет?
serj12 написал: jekakam, а водонагреватель точно накопительный или это описка ?
serj12,изначально планируется накопительный, но в то же время подумываю и о проточном. Но судя по номиналу сильно мощный не пойдет!?
MaSeVi написал: jekakam, Отлично вообще! Сперва довериться человеку, а потом на форуме проверить, а не накосячил ли он? Хорошее у Вас отношение к людям, честное, так сказать. Да и у мастера оказалось соответствующее отношение. Грустно все это...
MaSeVi,Если бы изначально внимательно прочитали, то поняли бы что находясь в командировке времени особо не было, но и собирать щит у себя в регионе в тройне затратней и по итогу на подобие щита от застройщика!) И человека я не проверяю, а перед установкой на всякий случай стараюсь уточнить все ли в порядке! Жить с этим щитом мне, а не человеку!
Vadim 161 написал: 2)Какого водяного диф линии розеток кухни на 25А?
Что в этом криминального? честно не понимаю.... мало или многО?
alx220 написал: холодильник, защита от протечек, подогрев полов на лоджии без диф. защиты?
Холодильник встроенный и доступа не будет, защита от протечек стоит в кладовке и тоже без доступа (детей), лоджия сухая, а сам регулятор втруднодоступном месте (также для детей)
megrad написал: чем обусловлено присутствие ИЭКа и Шнайдера
Отсутствием на тот момент времени данных устройств в исполнении ABB (((
megrad написал: И на фига защиту шины нужно было резать, проще было всё на НШВИ собрать.
В этом я простите не шарю
megrad написал: Будете щит перебирать?
При необходимости переберу)
MrGalaxy написал: подогрев полов на лоджии без диффзащиты?
Получилось именно так(
ebf
ebf
27.11.2017 в 12:20:11
megrad написал: производителя укажите.
Читайте с ТАВ вместе :) Модуль управления Neptun ProW рекомендуется устанавливать в месте, удобном для обслуживания и оповещения хозяев в случае протечки воды. В случае питания модуля управления от сети ~220 В напряжение должно быть подано из силового шкафа и обязательно через УЗО (30 мА).
dokar
dokar
Мадонатор
27.11.2017 в 12:47:26
ebf написал:
ebf, так понимаю там нет гальванической развязки блока питания с электроприводами и и датчиками протечки , хотя на них и подается безопасное напряжение . И получается, что в случае пробоя схемы УЗО срабатывая, втихаря , сводит на нет функционал системы. Помнится на форуме кто-то страшно ругался по этому поводу.
Да, ни фига.
