Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.11.2017 в 22:55:54
Доброго времени суток. Можно ли на этом фундаменте потроить дом из пеноблоков?? дом двух этажный мансардная крыша поднята на два метра. бетоп фундамента заводской м350. (изначально планировал каркасник) фундамент залили в мае 2017.
Mutny
Mutny
Минск
14.12.2017 в 20:03:02
указали бы какие блоки планируете, из чего перекрытие между этажами планируете - хотя бы приблизительно нагрузку рассчитать, кровельное покрытие какое? например, если это будут 400-е блоки с плитным перекрытием и все будет покрыто натуральной черепицей, то это даже не половина необходимого фундамента. лично я даже под минимальный набор из 200-го блока с деревянным перекрытием и профнастилом, этот фундамент усилил бы, но это ИМХО, а я перестраховщик - для меня четыре прута 12-ки в 30 см бетона под двухэтажку - это крайне мало.
Nicorus
Nicorus
15.02.2018 в 13:56:53
Вполне возможно. И все же нужно больше информации об материалах для оценки.
