Zufar
Zufar
Казань
07.02.2007 в 14:50:55
Вообще-то все написано в заголовке вопроса.
Shprot
Shprot
07.02.2007 в 15:00:20
Очистить? Легко - поиском по И-нету: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8&lr=
iosif
iosif
07.02.2007 в 15:27:45
2 Zufar
Купите в магазине бытовой химии пакетик АНТИНАКИПИНа и примените его согласно инструкции, напечатанной на пакетике.
Roman
Roman
07.02.2007 в 15:33:53
2Zufar Самый дешевый способ - прокипятить чайник несколько раз с дольками свежего лимона (лимонная кислота растворяет накипь). Или купить в магазине бытовой техники специальное средство на его основе (в Москве я такие покупал в М-Видео (дороговато) и в Эльдорадо (дешевше)).
shmacodyavka
shmacodyavka
Иркутск
07.02.2007 в 16:22:27
Надо купить 2 пакетика лимонной кислоты. Налить полный чайник воды, высыпать туда лимонную кислоту и прокипятить. Сама так делаю.
тупая блонди
тупая блонди
07.02.2007 в 17:11:18
только 1 ст ложки лим кислоты должно хватить :)
karlusha
karlusha
07.02.2007 в 17:24:26
Пару ложек уксуса+вода - прокипятить
DMC
DMC
07.02.2007 в 19:06:09
2Zufar
Взять какой-нибудь шкрябель и отшкрябить накипь. После этого чайник выкинуть, пойти в магазин и приобрести новый чайник, без накипи, и фильтр для воды(типа Барьер, либо что-то стационарное). В дальнейшем воду в чайник и вообще для готовки использовать из фильтра. Либо не покупать фильтр, а приобрести большую емкость, в которой будет отстаиваться вода. Правда в этом случае накипи все рано будет меньше, чем из под крана, но больше чем из фильтра.
Остальные варианты вам уже сказали :)))
P.s. Имеющаяся у вас накипь уже успела испортить полировку внутренностей чайника, поэтому сколько бы вы теперь не чистили чайник, он все равно будет достаточно прилично засоряться. Такого не будет происходить, если вы изначально будете пользовать чистую воду(отстоенную или фильтрованную).
юра Т
юра Т
08.02.2007 в 00:03:24
"Пару ложек уксуса+вода - прокипятить"
както чистил чайник, дак пол бутылки уксуса 9% мало было
Zufar
Zufar
Казань
08.02.2007 в 11:25:16
Спасибо!!!
l_andrey
l_andrey
08.02.2007 в 15:52:14
C кислотой (лимонной, ортофосфорной, уксусной или др) нужно кипятить не полный чайник, а только до уровня отложений. У нас накипь образуется только на плоском ТЭНе и нескольких см корпуса около него. Поэтому заливаем только чуть-чуть.
Как-то родители решили прокипятить весь чайник. Антинакипин расплескался при кипении и на внешней стороне пластмассового чайника остались подтеки - разъело глянец.
