Всем привет!
В ванне нужно покрасить часть стен и потолок.
В одном месте увидел окрашенные стены и потолок, поинтересовался что за цвет и краска, сказали что краска Текс, основа D, вот такая. Цвет дали в виде кода RAL.
Теперь несколько вопросов, хороша ли краска Текс сама по себе? Почему-то на форуме много негативных отзывов с ней связанных, в чем причина, никто ничего не пишет. типа краска гавно, а почему, обосновывать забывают.
Какую из красок можно подобрать на замену Тексу с такой основой?
Основа D (которая у Текса) как я понимаю, существует только у Текса и не существует у других производителей? Ближайший аналог это основа C? Цена вопроса не сильно принципиальна, т.к. понадобится её не так много.
Можно ли колеровать краски с основой A? Есть ли разница при этом, брать краску с основой А или С?
Есть возможность взять как Текст, так и Dulux, так и Tikkurila.
Senjo,Текс это бренд Тиккурилы. Да красит, да на два слоя закрывает, да можно протереть влажной тряпкой. Зависит от ваших требований к окрашиваемой поверхности, если нужно недорого и сердито, то это как раз тот вариант.
Senjo, Для ванной я бы всё таки из перечисленного взял Tikkurila EuroPower 7. Не боится прямого контакта с водой, отлично моется. Если сравнивать с Текс, то у Тиккурилы более жесткая плёнка после высыхания, подобно эмали, соответственно при попадании воды, не будут образоваться тёмные влажные пятна.
Senjo, По основам: это базы под колеровку, у каждого производителя своя градация. В зависимости от выбранного цвета идёт подходящая база. Например под светлые тона это как правило База 1 или База А. Более тёмные и насыщенные, это База 3 или База С,Д.
Senjo, Тут зависит от цвета. В магазине когда выберите цвет из каталога, на колеровачном оборудовании будет указана какая база нужна для получения данного цвета. Разница также, что База А можно красить в чистом виде, а База С только для колеровки. База С в магазинах в свободном доступе не выставлена, она идёт ТОЛЬКО под компьютерную колеровку, так как полупрозрачная. Всё что вы видите на витрине это базы А, т.е белая краска допускающая колеровку в пастельные и средние тона, как ручным способом так и машинным.
quicksand, спасибо большущее за развернутый ответ! :yu:
Да, присматривался к Tikkurila Euro Power 7, звонил в тех поддержку Tikkurila, там посоветовали среди прочих Luja 7, кторая непосредственно предназначена для влажных помещений, т.к. содержит противогрибковые добавки. Думаю остановиться на ней, судя по описанию на официальном сайте, по характеристикам даже лучше чем Euro Power 7, по цене тоже дороже :popcorn но делая для себя, хочется сделать хорошо. Пользовались такой краской?
Интересовался про Текс, поскольку никогда раньше с красками дел не имел, а в одном месте понравился цвет, спросил что за краска, сказали Текс на D основе. Что интересно, в тех поддержке Tikkurila, когда интересовался именно их основной линейкой продукции, назвал тот же RAL код цвета, по их базе подходят краски на основе А, вот так, это меня и поставило в тупик :) Не мог понять, почему в Тексе использовалась основа D, хотя также есть основа А, а в Тиккуриле основа А изначально и вроде как только она. Может колеровщик накосячил, не знаю. Текс, где я его видел, использовался не в жилом помещении, так что и требований там не предъявлялось особенно никаких :yu:
Как думаете, глубокоматовая и просто матовые краски сильно по глянцевости отличаются? Поскольку нужна матовая краска, чем матовее, тем лучше :yu:
Это кстати тоже бренд Тиккурилы)))
Степень блеска у интерьерных красок варьируется от 1( глубоко матовая), до 60( глянцевая). Данные показатели как правило указываются в конце названия краски, например EuroPower 7 или Luja 7. Глубокий мат идёт до 1-3.Матовые имеют показатель от 3-до 7. 7-12, это шелковисто-матовые; от 12-20 полуматовый, ну и т.д, т.е чем выше цифра, тем больше блеска имеет краска. Если вам нужна именно глубоко-матовая краска, то эти две выше указанные не подойдут, всё таки цифра 7 предполагает небольшое отражение света(бликование), от люстры или например от окна. Раз мы остановились на Тиккуриле, то глубоко матовая у них в линейке это Harmony, обратите внимание на неё.
quicksand, Harmony только для сухих помещений, в этом затык, конечно я не буду поливать потолок водой, но все-таки пар определенно будет. Мне кажется, для соответствующего помещения своя краска. Так что пока вариант Luja 7, пусть не полностью матовая, у меня потолок будет частично закрыт решетчатым потолком, так что это не должно бросаться в глаза.
Попинаю сегодня тех поддержку Тиккурилы на счет их красок, может подскажут что дельного.
Для прочих помещений можно использовать недавно вышедшую Perfecta, по описанию достойное обновление линейки.
Я вот вообще думаю, чем обычная краска отличается от краски для ванн? Толкьо исключительно бактерицидной добавкой? Если класс износостойкости к мытью один и тот же, есть ли необходимость так уж заморачиваться?
Senjo написал:
Senjo, краски для ванных комнат должны быть паропроницаемыми, влагостойкими и моющимися.
Влагостойкость - способность покрытия не терять свойств при кратковременном воздействии воды, водяных паров и конденсата.
Стойкость к сухому и мокрому истиранию (стандарт DIN EN 13300) - самый высокий 1 класс допускает интенсивную влажную уборку с применением моющих средств.
Также необходим в составе антисептик для предотвращения появления и распространения биопоражений, так как эксплуатируется в условиях систематической повышенной влажности.
Резюме - заморачиваться стоит) и для ванной комнаты выбирать краски специально для нее разработанные.
В нашей линейке это Краска для кухни и ванной ТМ Dali (2 класс истирания): ссылка
Или профессиональная серия ссылка
2 класс истирания - не может быть влагостойкой. Это профанация. Влагостойкие присадки в краску (стеарин и т.п.) автоматом сделают краску 1 класса стойкости к истиранию.
Senjo,
В краски для ванной добавлены присадки против развития плесени и грибка. Да и по большому счёту, опуская все нюансы про износостойкость, укрывистость, паропроницаемость, просто смотрите на ценник. Понятно что в краски за 500-800 руб, этой присадки будет с гулькин нос, а может и просто, она будет только на этикетке в описании))). Нормальная краска стоит в среднем за 10л от 2100 руб. И там уж производитель на ваш вкус.
P.S. Благо у меня Европа рядом. У нас можно достать интерьерные краски на основе жидкого калиевого стекла( силикат). Вот это "топчик" для ванной. Грибок НИКОГДА не появиться на силикатной краске, ввиду её основы и высокой щелочности. И поверхность отлично "дышит". Сможете найти у себя такую, берите смело, рекомендую.
PP.SS. Лужа 7, хороший выбор, можно рекомендовать к покупке.
Были взяты на пробу:
Текс, краска моющаяся супербелая "профи", ссылка
Tikkurila, Luja 7, ссылка
взяты были в малом объеме, для теста матовости и всего прочего.
Были покрашены половина листа гипсокартона одной краской, другая половина того же листа другой. Кусок плиты ГВЛ одной краской, другой кусок ГВЛ, другой краской.
Первые впечатления, Текс практически не пахнет, Luja 7 ощутимо воняет. Не знаю что именно там пахнет, т.к. краска акрилатная (акрил + латекс) с бактерицидными добавками, может все вместе это дает такой запах при нанесении.
Текс гуще чем Luja 7, работать с ним показалось удобнее на мой взгляд.
Пока покрыл все одним слоем, позже посмотрю на результат и покрою вторым.
Текс - создает действительно глубоко-матовую поверхность от которой не отражается вообще ничего, по внешнему виду результат получился немного рельефным и грубоватым (для меня это плюс)
Luja 7 - поверхность слегка отражает свет, не смотря на "матовость", это достаточно условная матовость, как зеркало оно конечно не отражает и не бликует, но если смотреть на поверхность под углом, это отчетливо заметно, что блики есть. Поверхность получилась более равномерно покрытой, чем у Текса. У Текса возможно понадобится третий слой краски (это под вопросом). Запах практически исчез.
Теперь что интересно, куча красок отвалилась после того, как я начал выяснять какие базы нужны под мой цвет. Цвет планируется достаточно темным, ближе к черному, соответственно большинство красок на базисе А отваливаются, остается только С или D (у Текса). Причем, прозрачных красок именно для влажных помещений еще меньше :a В целом, задача стала достаточно простой и сложной одновременно:
найти глубокоматовую краску, которая прозрачная и колеруется в очень темный цвет, водостойкая, т.е. подходит для влажных помещений.
Пока вырисовывается только Текс с рядом продуктов, одна моющаяся для интерьеров, вторая для кухонь и ванн (в отличии от первой, имеет в своем составе фунгицидную добавку, если производитель не врет).
Вопрос целесообразности наличия фунгицидных добавок в моем случае пока открыт, краска исключительно для потолка, помещение будет проветриваться, разумеется. Где и на чем там может образоваться плесень и при каких условиях, для меня пока загадка.
Моющаяся краска не то же самое, что водостойкая.
Спрашивайте производителя что будет при частом воздействии влажности.
И будьте уверены что при каждом пользовании ванной на потолке будет конденсат. Где он - там и плесень.
Если в ванной не будет правильно сделанная вентиляция 24*365 естественная, включая приток - отдельно, или под дверью, то плесень вполне может появиться. Вентилятор это кстати не вентиляция.
Главное, чтобы все достаточно быстро просыхало после пользования ванной.
Нужный вам цвет потолка значительно проще выполнить натяжным потолком, конденсата меньше, и с плесенью проблем не будет
BV, все верно, но у Текса эта моющаяся краска заявлена как пригодная для применения во влажных помещениях, поэтому обратил на нее внимание. Вот она. И есть еще краска именно для кухонь и ванн, вот эта уже с фунгицидными добавками и также моющаяся. По описанию, прямо универсальная и такая, какая мне нужна. В ней пока смущает наличие воска в составе, думаю, на сколько он будет влиять на матовость краски.
Про плесень, она может образовываться на штукатурке? Из всего моего опыта использования ванными комнатами, не помню появления плесени там, при том, что никаких специальных красок не использовалось при этом. Все просто, попользовал ванну для банного дня, дальше проветрил до полного высыхания, все, проблемы нет. В сухом помещении откуда и с чего ей браться? :confused:
А вот нашлась очень любопытная и интересная тема на счет фунгицидов, плесени, причинах ее появления и прочем дерьме, над которым я заморачивался.
Если суммировать, то самое лучшее средство не допустить появление плесени, самая обычная вентиляция и температурно-влажностный режим внутри помещения (сухость и регулярные проветривания), тогда вопрос о красках и пропитках фунгицидами даже не встанет.
Если же в помещении постоянная сырость, отсутствует движение воздуха, не поможет никакая пропитка :yu:
