01.12.2017 в 02:12:08
KooR, это скорее не советы, а мысли вслух. Автор сам должен принять решение собрав в кучу, всю кучу мнений
KooR написал: BV, там достаточно секций на данную площадь,а вот запорной арматуры там точно не хватает.
Как запорная арматура поможет радиаторам нагреть помещение до уставки термостата, если сейчас котел этого сделать не может?
альберт58
альберт58
Пенза
01.12.2017 в 09:50:45
*KooRЕсли на пульте выставлен режим по отоплению в батареях,откл гдето 87,89,вкл64.Эти 87он набирает буквально минуты за 4.Дом жб панели окна пластик.Так то дома тепло если бы он не тактовал было бы отлично.А 9квт это значит его мощьность будет расчитана на 90кв.м?
альберт58
альберт58
Пенза
01.12.2017 в 12:02:58
Мужики,звонил сегодня в сервис центр говорят что если убавить до минимума сократится на половину выход ГВС,правдо лиэто?Также сказали что максимум что можно убавить это до 13квт.Если будет 13квт не много ли это будет для моих условий?
касимов
касимов
Касимов
01.12.2017 в 17:38:19
альберт58 написал: сократится на половину выход ГВС
Должно так быть. В этом котле по другому никак. Вам точнее скажут в теме дружащих с котлами....
альберт58 написал: .Если будет 13квт
Будет максимум 7 литров в минуту горячей воды.Не тепленькой, а горячей.Этого хватит на душевую кабину( при отсутствии тропического душа) и то средним напором струи....или на мытье посуды. Ванну ,таким не наполнить. Устанете ждать...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.12.2017 в 23:12:33
KooR написал: на ГВС никак не отразится.
KooR, Не отразиться на ГВС это ни как не может. На ГВС не отражается понижение мощности отопления программно, что в данном случае невозможно. Нагрев холодной Воды на проток, требует даже большего расхода газа, чем отопление, а если расход ограничен...
KooR написал: там достаточно секций на данную площадь,а вот запорной арматуры там точно не хватает.
Если было бы достаточно, то в доме легко можно было бы "Ташкент" устроить. А там 25 потолок, при умеренно холодной погоде за окном.
альберт58 написал: А 9квт это значит его мощьность будет расчитана на 90кв.м?
Это очень условный расчёт. Очень много факторов влияющих на теплопотери.
BV написал: Уж лучше радиаторы наращивать сейчас, чем когда будет минус 20 и мощности радиаторов не хватит в мороз
Вот и я про это... Тем более там работы на пол дня не спеша.
альберт58 написал: Если будет 13квт не много ли это будет для моих условий?
нормально будет. Но Вы поймите, получается что проблема тактования, в данный момент не самая главная. Вообще конечно 26 (даже 25) для дома уже многовато. Хотя возможно это температура в помещении с регулятором, а в других прохладнее при этом.... У меня на 24 настроено и то жарковато порой кажется (ни как руки не дойдут недельно/суточную программу настроить), Но не факт что когда морозы будут, или даже ветра сильные при относительно не большом морозе, Вы сможете в доме хотя бы 22 держать. Придётся электрический обогреватель гонять....
альберт58
альберт58
Пенза
02.12.2017 в 07:26:43
Да,всегда думал что в сантехнике все просто,оказывается это целая наука.Очень не хочется мне лезть в этот котел,не знаю как поведет себя зима.Думал тут вчера,как же можно обмануть мозг этого чертого котла.И вот какая мысль пришла в голову,может быть и зра она пришла.А что если датчик температуры ОВ который крепится к основному теплообменнику,перенести куда-то в другое место, где не такой интенсивный нагрев?Если я не ошибаюсь мозг получает команду от него на вкл,и выкл.
касимов
касимов
Касимов
02.12.2017 в 09:16:00
альберт58 написал: ,перенести куда-то в другое место, где не такой интенсивный нагрев?
Для этого у Навьена есть выносной датчик, в пульте управления. альберт58, Вы точно уверены, что сейчас котел работает по температуре теплоносителя?
альберт58
альберт58
Пенза
02.12.2017 в 10:34:30
касимов написал:
касимов,
касимов написал: Вы точно уверены, что сейчас котел работает по температуре теплоносителя?
Какой бы режим я не выстовлял он отключается после набора 98гр.Эти 98 он набирает очень быстро.Ятак примерно прикинул,вовсей системе у меня где то 20л воды,конечно этого очень мало.Даже если я увеличу радиаторы в разы мне кажется этого будет мало.
KooR
KooR
Сочи
02.12.2017 в 23:08:13
BV написал: KooR, это скорее не советы, а мысли вслух. Автор сам должен принять решение собрав в кучу, всю кучу мнений
BV, гугл в помощь.Я за всю свою более чем 40 летнюю практику в работе с отоплением не использовал навьены и им подобные,уж куда проще и надежнее для дома наш котел типа Конорд+БКН.Для конкретного дома 18kvt+бойлер на 80-100 и по цене,и по комфорту гораздо выгодней и комфортней.Настройка газового клапана для котла с такой мощностью и на такую площадь необходима.Для того,чтобы в доме было теплее нужно утепляться,а не наращивать имеющиеся приборы отопления,коих вполне достаточно на данную площадь.
02.12.2017 в 23:54:44
KooR написал: Для того,чтобы в доме было теплее нужно утепляться,а не наращивать имеющиеся приборы отопления,
Полностью согласен, но утеплять зимой снаружи железобетонные панели не лучшая идея.
альберт58 написал: *KooRЕсли на пульте выставлен режим по отоплению в батареях,откл гдето 87,89,вкл64.Эти 87он набирает буквально минуты за 4.Дом жб панели окна пластик.Так то дома тепло если бы он не тактовал было бы отлично.А 9квт это значит его мощьность будет расчитана на 90кв.м?
АВТОР, Есть несколько мыслей что можно сделать. Но нет некоторой инфо. Вы так и не ответили, какая температура обратки? Может быть дело в этом. Еще - все-ли батареи одинаково горячие? Есть ли батареи очень горяие и сверху и снизу и батареи горячие только сверху, а снизу теплые? Если да, то самые горячие внизу надо будет немного придушить установив регулирующие вентили хотя-бы на них. Это позволит увеличить теплоотдачу не совсем горячих батарей.
Далее возможно недостаточная скорость теплоносителя - если сделать побыстрее то обратка станет погорячее ( и также увеличится теплоотдача радиаторов) а подача будет похолоднее (не будет успевать быстро нагреваться в котле). Это поможет увеличить время работы котла.
Далее, если это не поможет, снизить мощность котла, не до минимума, попробовать снижать постепенно. Если снижать до минимума, может быть есть выход из положения с ГВС - установить бойлер накопитель косвенного нагрева. Если это возможно.
02.12.2017 в 23:57:34
KooR написал: Как запорная арматура поможет радиаторам нагреть помещение до уставки термостата, если сейчас котел этого сделать не может?
BV, гугл в помощь
А вот без Гугла, что нельзя просто ответить, без пафоса и надувания щек? ИМХО запорная арматура может снизить скорость циркуляции, что наверное не очень хорошо. По остальному смотри выше.
