nick45
nick45
Зеленоград
29.11.2017 в 11:46:56
Всем Доброго дня! Проживаю в квартире 5 лет.Последние два месяца полотенцесушитель то горячий(огненный),то холодный! С периодичностью через день,а иногда 3 дня холодный ,день горячий.Местные сантехники из УК,говорят ,что ничего не могут сделать,из-за неправильного подключения.Раньше иногда такое происходило,но после обращения к сантехникам(предыдущее УК),всё работало,не заходя в квартиру.Подскажите пожалуйста,что это может быть,и что делать.Спасибо.
Mazayac
Mazayac
29.11.2017 в 12:21:20
nick45, для диагноза нужно знать всю траекторию труб от стояка до ПС, а также видеть стояк между отводами (что там под теплоизоляцией).
nick45
nick45
Зеленоград
29.11.2017 в 12:31:25
Спасибо,попробую сфоткать!
nick45
nick45
Зеленоград
29.11.2017 в 13:26:37
до ПС 50 см.
Mazayac
Mazayac
29.11.2017 в 15:50:32
nick45, не видно ж ни зги. Рисуйте картинку. И что между отводами стояка?
ser000
ser000
29.11.2017 в 16:01:05
nick45 написал: попробую сфоткать!
Возможно станет понятно что к чему, когда найдёте свою схему монтажа, например тут: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
nick45
nick45
Зеленоград
29.11.2017 в 18:35:34
Примерно схема такая
Hitgher
Hitgher
29.11.2017 в 19:06:01
nick45, Расстояние между врезка и кранами сколько?
nick45
nick45
Зеленоград
30.11.2017 в 09:11:50
Расстояние между врезками-50см.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.11.2017 в 09:36:34
nick45 написал: Примерно схема такая
При такой схеме должно работать стопроцентно. Если хотите ответ, формулируйте вопрос с ПОЛНОЙ информацией о ситуации. Не "схема примерно такая", а "схема такая". Иначе и ответ будет "не работает примерно потому что...".
nick45
nick45
Зеленоград
30.11.2017 в 10:23:22
Спасибо!Схема такая,трубы идущие к полотенцесушителю сделаны с наклоном вниз.Я повторюсь он работал 5 лет,как я живу в доме.
