Спасибо всем за участие!Осталось узнать,что и как лучше решить вопрос?
04.12.2017 в 05:27:58
04.12.2017 в 08:24:48
nick45, лучше без вскрытия стены и переваривания обоих отводов стояка - никак.
Эрзац-способ, который может быть поможет, а может и нет: переделать верхнюю трубу (разрезав и добавив фитинг 45 градусов) и перенести верхний отвод стояка так, чтобы траектория трубы изменилась с / на Г, где место излома - выход её из стены, верхняя полка - строго горизонтально к стояку. Но т.к. как выше верно замечено, нынешняя порнография без заужения стояка работать не должна, при переносе отвода это заужение может оказаться выше него, а не между двумя отводами, ПС с большой вероятностью работать перестанет совсем.
04.12.2017 в 08:28:29
Mazayac, Спасибо!
04.12.2017 в 12:41:37
Вот ещё ,что ,если слить,с крана Маевского чуть воды,ПС сразу нагревается.
04.12.2017 в 21:52:44
nick45, у Вас кривая схема подключения, которая балансирует на грани «кто сильнее, кит или слон», принудительная циркуляция (за счёт работы насоса циркуляции ГВС» или естественная (за счёт остывания воды в ПС). Когда условия её работы изменились (упала температура ГВС, поставили насос меньшей мощности, сосед заузил стояк и т.п.) - малейшего чиха достаточно, чтобы изменить хрупкое равновесие.
05.12.2017 в 05:22:49
Mazayac, Спасибо!
