линк
линк
Кармиэль
02.12.2017 в 14:24:42
Noisefornoise написал: 2 Почему дифф.автомат сработал с такой задержкой? И самое главное, почему он сработал при выключенных автоматах?
В квартире была существующая утечка, путь с относительно высоким сопротивлением (~5..10 КОм), между нулем и землей. Например где то сырость
Пока ноль был нулем, через нее не шел значительный ток т.к. разница потенциалов между исправным нулем и землей близка к 0
Когда напряжение стало болтатся, но еще не дошло до 230В на нуле относительно земли, утечки тоже еще не хватало что бы дойти до 15..30 мА
Только под конец, когда ноль дошел всамом деле до 230В относительно земли (в результате КЗ у кого то из соседей), ток утечки превысил порог срабатывания дифа
заместитель
заместитель
02.12.2017 в 19:29:06
Noisefornoise написал: Осталось найти грамотного электрика
"Грамотный" - понятие относительное :) Электрик (который нужен Вам) должен уметь собирать модульные щиты! Если умеет - сделает всё хорошо. Там совершенно ничего сложного.
02.12.2017 в 19:35:37
Noisefornoise написал: Вот фото открытого щитка,
Для типового монтажа продвинутым штукатром - нормально. Но ошибки есть и достаточно. Подрезанный провод заземления. Многожильный под винт без оконцовки. По два три провода под один винт. И тд. Работоспособно. Но переделать было бы неплохо.
