ivan_demidov31
ivan_demidov31
Псков
02.12.2017 в 14:08:42
Добрый день! Установили натяжной потолок в коридоре, квартира в новом кирпичном доме, стены при замерке менеджер охарактеризовал, как ровные. Стена имела небольшие перепады, как позже выяснилось - неровновсти, но к сожалению пластиковый профиль после установки натяжного потолка стал изгибаться, повторяя неровности стены. И как раз самая длинная стена на входе, что выглядит очень "фу". Подскажите как быть? Плинтус потолочный пвх? Так вроде он так же примет искривления стены как и профиль.(обои поклеены :killyourselfbywall: )
для наглядности фото из интернета. У меня не такая сильная извилина, но неровность, к сожалению, заметна.
Pekkonen
Pekkonen
02.12.2017 в 19:17:48
ivan_demidov31 написал: стены при замерке менеджер охарактеризовал, как ровные
"менеджера" вашего и спросите об этом! Пусть впредь лучше измеряет и мозг напрягает. В вашем случае штукатурить-шпаклевать базовой шпаклевкой стену, хотя бы в месте прилегания крепления к стене
02.12.2017 в 20:45:33
Pekkonen написал: В вашем случае штукатурить-шпаклевать базовой шпаклевкой стену, хотя бы в месте прилегания крепления к стене
или забить на кривизну или
ivan_demidov31 написал: Плинтус потолочный пвх? Так вроде он так же примет искривления стены как и профиль
зазор плинтуса от стены смотрится еще хуже
Проверять стены, надо было еще до поклейки обой - т.е. думать заранее
vad-po
vad-po
03.12.2017 в 11:08:00
Клейте галтели (потолочные карнизы) только к стенам, подводя их к потолку плотнее, исключительно крепите их только к "буграм" на стене, а щели затем подшпатлюйте или залейте герметиком, покрасить и можно жить.главное хочу вам сказать,смотрят на потолки первые два дня,потом просто живёте в квартире. Офф топ .На замере говорю заказчику, стены кривенькие у Вас, а он мне, "ты охренел?я их сам ровнял ".
Hitgher
Hitgher
03.12.2017 в 11:42:51
ivan_demidov31, но к сожалению пластиковый профиль после установки натяжного потолка стал изгибаться. Как и сказано выше, если косметический пофиг ремонт, то обычно верьх и низ стен сантиметров на 30 делают визуально ровно, под правило. Что бы не было такого с потолком и плинтусом. И ещё, у нормальных монтажников натяжных потолков профиль причиненный дюралевый. На нем можно убрать кривизну стен. Это самый дешёвый монтаж потолков.
vad-po
vad-po
03.12.2017 в 17:33:50
Hitgher, если алюмишку также надёжно крепить, то изгибы стены она все равно повторит, потом даже если и отровнять ее, декоративная вставка один фиг будет с щелями. По стоимости да - это низкий ценовой сегмент монтажа.
Сибиряк
Сибиряк
03.12.2017 в 22:18:25
vad-po, потолочный плинтус будет смотреться хуже чем резинка. ivan_demidov31, сейчас вы попадаете на переклейку обоев. про потолок вам перепираться с конторой(закончится может по разному). Забейте на 3-5 лет. как соберетесь обновить обои следующий раз -демонтируете полотно и багет, выравниваете примыкания и монтируете полотно обратно.(попадаете на стоимость потолка- само полотно стоит копейки)
