Inch1964
Inch1964
Пенза
04.12.2017 в 23:32:53
partosik написал: Inch1964, вот нарисовал как смог,....за вторым радиатором ,лоджия там надо поставить еще один радиатор..
А что мешает? Ставьте.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.12.2017 в 23:34:48
Мегавольт. написал: На сколько я понимаю, это схема отопления в целом, без дополнительного радиатора. С дополнительным будет примерно так:
пунктиром трубы через стену. ( :o художник я тоже тот ещё)
Тоже правильно. В чём сомнения?
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.12.2017 в 23:41:09
Мегавольт., Радиатор, совмещенный с полотенцесушителем - порадовали смехом. :)
Кто же был тем "кулибиным", кто сотворил такую "прелесть"? Не иначе, как "кудесник" из ЖЭУ? :D
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.12.2017 в 23:44:32
Inch1964 написал: кто сотворил такую "прелесть"?
Честно? Сам придумал. Жалко было столько места под окном пропадает. А вещи детей сушить где то надо... Я тут на форуме по этому поводу даже тему затевал. Сейчас найти не знаю как.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.12.2017 в 23:54:24
Мегавольт. написал: Честно? Сам придумал. Жалко было столько места под окном пропадает. А вещи детей сушить где то надо...
В принципе - ничего страшного по гидравлике. Просто очень прикольно. Да и ПС даёт мощности меньше, чем как примерно одна секция радиатора.
Потому в осадок и выпал от смеха. Уж лучше бы одну секцию прикрутили, чем ПС.
Но раз радиатор не по центру окна, ПС несколько выраванивает неравномерность отопления по комнате.
Кстати, был бы Вам очень благодарен, если бы Вы смогли замерить температуры подачи/обратки радиатора (и по секциям) и соответственно ПС. Если подача по стояку верхняя, но и так уже всё понятно, и измерять особого смысла нет. А вот если подача нижняя - ТУТ ОЧЕНЬ интересно!!!
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.12.2017 в 00:24:39
Inch1964 написал: Да и ПС даёт мощности меньше, чем как примерно одна секция радиатора.
А мне не нужна была мощность по отоплению. Мне нужно именно как сушилка. А в этом случае на одну секцию много не повесить.
Inch1964 написал: Если подача по стояку...
Нет ни какого стояка. Вернее он есть, но уже транзитом. Система индивидуальная, 2х трубная тупиковая, с боковым подключением (с нижним для стальной панели). Температуру конечно померить можно... если надо.
05.12.2017 в 04:17:25
Мегавольт., А фольгированная пенка зачем? Чтобы стена поглубже промерзла со стороны улицы? ;)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.12.2017 в 09:23:15
BV написал: А фольгированная пенка зачем?
Плёнка... Да, плёнка многим покоя не даёт :) Только не было там ни какой цели по утеплению, отражению тепла и тп... Всё куда прозаичнее. При переделке отопления нужно было как то быстро, с минимальными затратами, без пыли и вони (квартира жилая, 2е детей) оформить нишу под радиатор. При этом что бы это было практично в плане уборки. Тут и пригодилась эта плёнка лежавшая в гараже (остатки после утепления потолка). Толщина её 4 мм и вряд ли она сильно повлияет на промерзание 60см кирпичной стены.
