stroyman
stroyman
Омск
17.12.2017 в 01:28:49
BV написал: Так что вполне пойдет
:nо: не канает :)
nadegniy
nadegniy
17.12.2017 в 02:17:01
BV написал:
nadegniy написал: Второй подход к фасадной отделке заключается в том, что выбирается такая толщина фасадного пенополистирола ППС-16Ф чтоб расчётная зона возможной конденсации всегда находилась в толще пенополистирола.
Конденсации ... в области плюсовых температур? Проще говоря - толстый слой пенополистирола?
stroyman написал:
nadegniy написал: не так всё просто, цемента меньше, чем в дешёвом клее.
Вот и вся классификация - дешевый и не дешевый. :D
stroyman, просто полимеры дорогие :) Так что вполне пойдет
BV, Зона конденсации всегда при плюсовых температурах, другой не бывает.
17.12.2017 в 05:04:28
nadegniy написал: BV, Зона конденсации всегда при плюсовых температурах, другой не бывает.
Вы правы, я совсем неправильно выразил мысль. Получается что лед будет в пенопласте?
Грэй
Грэй
17.12.2017 в 05:43:50
BV написал: Получается что лед будет в пенопласте?
В случае утепления стены пенополистиролом, - да, лёд, если он возникнет, то он должен быть в пенопласте, это безопасно. Но, почему опять перевели обсуждение на пенопласт? - вроде как изначально обсуждали штукатурку по стеклу, потом - фасадную штукатурку по кирпичу и по бетону, и возможность замены обрызга, или всей штукатурки, плиточным клеем.
stroyman
stroyman
Омск
17.12.2017 в 06:22:49
Грэй написал: Но, почему опять перевели обсуждение на пенопласт? - вроде как изначально обсуждали штукатурку по стеклу, потом - фасадную штукатурку по кирпичу и по бетону, и возможность замены обрызга, или всей штукатурки, плиточным клеем.
пытаемся понять из неразборчивых звуков nadegniy(го), чего он хочет
Грэй
Грэй
17.12.2017 в 06:37:54
Да денег он хочет, чегож ещё.
nadegniy
nadegniy
17.12.2017 в 09:22:01
BV написал:
BV, Откуда может появиться лёд в пенопласте? Нет условий для этого.
nadegniy
nadegniy
17.12.2017 в 09:25:40
stroyman написал:
stroyman, Я достаточно чётко рассказал вам и другим участникам форума как производится оштукатуривание стен, как производится адгезионный обрызг, как и по каким законам производится отделка фасадов, что такое фасадное утепление и по каким законам оно делается. Но вы вместо серьёзного обсуждения превращаете любую тему во флуд. Людям, приходящим на эту площадку это не интересно, им нужно давать реальные рецепты для решения их вопросов и проблем.
17.12.2017 в 11:31:20
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy, Можно пример такой конструкции с толщиной слоев и марками материалов?
17.12.2017 в 11:32:33
Грэй написал:
Грэй, ну ушли немного в сторону, бывает:) Просто интересно стало
nadegniy
nadegniy
17.12.2017 в 23:31:39
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал:
BV, Для Москвы наружное утепление фасада Газобетонный дом Д500-Д600 толщина стен 250-400мм, клеится фасадный пенополистирол ППС-16Ф 120-150мм, базовый армирующий слой из клея и сетки и декоративная штукатурка. Никакого льда и промерзаний не будет.
