a12377777
a12377777
03.12.2017 в 20:45:57
Radio написал: a12377777, пугв более чем рулит. Можете считать, что вам повезло, на полном серьезе.
Radio, спасибо
но почему тогда пвс не рекомендуют для ввода? вроде тоже самое по сути
dokar
dokar
Мадонатор
03.12.2017 в 20:49:33
a12377777 написал: вот заставить электриков хотябы завести провода в автомат в клеммах
Опрессованные наконечниками НШВИ , точнее говоря . Да многожильные провода должны быть опрессованы .
a12377777 написал: сейчас там лютый колхоз
Сфотайте , плиз .
Да, ни фига.
a12377777
a12377777
03.12.2017 в 20:50:39
ZooZoo написал:
a12377777 написал: мощность 14 квт при напряжении 220\380В почему же они запрещают менять ИЕК25с на тот же АВВ 25?
у вас трехфазка с С25А 3Р (трехполюсником) ?
просто при 14кВт у вас не должно быть С25А по определению.
ZooZoo, что должно быть?
ZooZoo
ZooZoo
03.12.2017 в 20:51:25
a12377777 написал: я не понимаю что значит "не может быть"
ну тогда у вас не 14квт, как вы сказали:
a12377777
a12377777
03.12.2017 в 20:51:35
dokar написал:
Сфотайте , плиз .
dokar, да,именно не опрессованы и в счетчике и в автоматах пока нет возможности сфотать, но это абсолютно так
a12377777
a12377777
03.12.2017 в 20:52:14
ZooZoo написал:
a12377777 написал: мощность 14 квт при напряжении 220\380В при 14кВт ВА С20А 3Р
ZooZoo, 14 квт при напряжении 220\380в -это цитата, которую я взял из передаточного акта
MaSeVi
MaSeVi
03.12.2017 в 20:52:47
a12377777, А сейчас провода просто болтаются со стороны этажного щита?…
dokar
dokar
Мадонатор
03.12.2017 в 20:53:01
Radio написал: Можете считать, что вам повезло, на полном серьезе.
При такой отведенной мощности , такое - сечение . Человек реально не понимает своего счастья . :)
Да, ни фига.
a12377777
a12377777
03.12.2017 в 20:56:44
MaSeVi написал: a12377777, А сейчас провода просто болтаются со стороны этажного щита?…
MaSeVi, нет, подключено все
dokar
dokar
Мадонатор
03.12.2017 в 20:58:56
a12377777 написал: не опрессованы и в счетчике и в автоматах
Контакты автоматов и счетчика позволяют подключать многожильные провода напрямую, если производитель указал это в паспорте . Но наши нормативы требуют опрессовки . Возможно сейчас что-то изменилось. :confused:
Да, ни фига.
a12377777
a12377777
03.12.2017 в 21:00:42
dokar написал:
dokar, я могу потребовать у УК запресовки? или они пошлют к производителю?)
я бы и сам опрессовал, да нельзя, да и комната подключем
