Voice
Voice
04.12.2017 в 04:54:10
подскажите, как лучше оформить поворот для канализационной пластиковой трубы до стиральной машинки? 2х45 - будет плавный угол. Но и его можно сделать по-разному.
Поворот - это лишнее торможение потока грязи (ворс с одежды и т.п.) и воды. Возникла мысль его "разогнать" поворотами уголков по оси прохождения воды.
С другой стороны это может привести к тому же, к чему приведет увеличение угла канализации: быстрый слив воды, но грязь останется в трубе.
Как лучше сделать?
Mazayac
Mazayac
04.12.2017 в 08:09:13
Voice, первый рисунок исчерпывающе решает проблему. Ничего не надо больше изобретать.
Mazayac
Mazayac
04.12.2017 в 09:57:06
А вот 32 труба чревата возможностью неприятных явлений типа самослива. Нужна сороковая.
Voice
Voice
04.12.2017 в 16:11:48
Mazayac написал: А вот 32 труба чревата возможностью неприятных явлений типа самослива. Нужна сороковая.
это как? И при чем тут диаметр трубы? Ведь выход шланга от стиралки находится на высоте около 60см
Mazayac
Mazayac
05.12.2017 в 16:56:15
Voice, при том, что она после шланга должна заметно резко расширяться. Если шланг втыкается прямо в трубу через переходник - всё ОК. А вот если через сифон - тогда трубу минимум сороковку, чтобы из стиралки не воняло канализаций после высасывания гидрозатвора. Собственно сифоны для СМ с выходом 40/50, не бывает 32. Высота перехода шланга в канализацию при этом не играет роли.
Voice
Voice
05.12.2017 в 18:10:25
Mazayac написал: А вот если через сифон - тогда трубу минимум сороковку
а можно в картинках для совсем тупых? труба идет одна от кан.стояка. Сначала 50-ка до ванны, потом идет дальше и в нее сбоку входит 40-я труба от умывальника. 50-ка идет дальше на кухню, где в нее втыкается кухонная мойка и посудомойка. Дальше она сужается до 32мм и идет до правого угла кухни, затем делает поворот 90град. и доходит до стиралка. И вот шланг от стиралки должен войти в эту канализацию. Вот нарисовал план. Красным нарисованы кан.трубы, синим - их диаметры.
Где тут ставить сифон и зачем?
05.12.2017 в 18:59:30
Voice написал: Как лучше сделать?
245, или 330 как на первом рисунке. проостальные тезисы забудьте кроме того, что уклон трубы нужно делать 1/диаметр трубы. На коротких даже до 2х метров (если правильно помню) отводах к сантехприборам СНИП допускает пренебрегать этим условиям
Voice написал: это как? И при чем тут диаметр трубы?
при том, что вода на поворотах заполняет все сечение трубы, чем более плавный поворот, тем меньше вероятность, что вода перекроет все сечение.
Mazayac написал: Voice, при том, что она после шланга должна заметно резко расширяться. Если шланг втыкается прямо в трубу через переходник - всё ОК. А вот если через сифон - тогда трубу минимум сороковку, чтобы из стиралки не воняло канализаций после высасывания гидрозатвора.
не согласен, см выше. А сифон тут не при чем, выполнен он отдельно, или это вода в петле шланга. Есть сифоны с вентиляцией, с калапаном - те с антисифонным эффектом. Таким - пофигу какая дальше труба.
Voice
Voice
05.12.2017 в 19:11:31
Voice написал: Mazayac написал: А вот 32 труба чревата возможностью неприятных явлений типа самослива. Нужна сороковая.
BV написал: при том, что вода на поворотах заполняет все сечение трубы, чем более плавный поворот, тем меньше вероятность, что вода перекроет все сечение.
так каким образом там будет самослив? Он ведь мог бы быть, если бы у стиралки выход был бы низко расположен и я бы подсоединил его сразу к канализации без подъема вверх. Т.е. весь объем воды, который внутри стиральной машины выше уровня выходящего шланга, вылился бы в канализацию (сообщающиеся сосуды). Или самослив - это что-то другое?
И какую все-таки трубу вести до стиралки: 32 или 40? Я запланировал 32ю только потому, что кроме стиралки там ничего не будет. Шланг у нее тоже небольшого сечения. И чтобы в кан.трубе не скапливалась грязь и все хорошо вымывалось.
05.12.2017 в 19:54:15
Voice написал: так каким образом там будет самослив? Он ведь мог бы быть, если бы у стиралки выход был бы низко расположен и я бы подсоединил его сразу к канализации без подъема вверх. Т.е. весь объем воды, который внутри стиральной машины выше уровня выходящего шланга, вылился бы в канализацию (сообщающиеся сосуды). Или самослив - это что-то другое?
Вы мешаете в кучу две разных причины самослива - низкое подключение и сифонный эффект.
Voice написал: И какую все-таки трубу вести до стиралки: 32 или 40?
40, если есть повороты. Если есть место - думать нечего, ведите хоть 50 - хуже не будет.
Если нет места для 40 - другое дело. В современных машинах большие паузы слив - залив и самослива как правило нет. Но водяной затвор из сифона (пусть это петля шланга) высосать может - зависит от длины, поворотов, где повороты, насколько крутые, и тд. 32 трубы. Если мало места, можно начало до поворота, сделать 32, а перед поворотом перейти на 40 или 50.
05.12.2017 в 19:55:55
Mazayac написал: Высота перехода шланга в канализацию при этом не играет роли.
Да ну? :)
Mazayac
Mazayac
05.12.2017 в 21:10:49
BV, ну да. Если труба канальи мизерного сечения - паспортные 60-100 см никак не спасут ситуацию.
Я ж не пишу, что при соблюдении условия расширения слива высота неважна.
