05.12.2017 в 21:54:26
Mazayac написал: BV, ну да. Если труба канальи мизерного сечения - паспортные 60-100 см никак не спасут ситуацию.
В плане запаха, да, а самослива не будет если у машинки большие паузы. Если низко, и шланг не задран выше 50см - здравствуй просто слив сразу.
Киря
Киря
28.12.2017 в 19:45:28
поворот 2х45 показан верно, но для стиралки можно и прямой 90 градусов, особенно если труба 40. С трубы можно просто переход 40 на 32 поставить. В принципе ответили достаточно Voice написал: И какую все-таки трубу вести до стиралки: 32 или 40? 40, если есть повороты. Если есть место - думать нечего, ведите хоть 50 - хуже не будет.
Киря
Киря
28.12.2017 в 20:00:34
очень толково специалисты отвечают на сайте santexdom.com.ua
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
27.01.2018 в 22:15:01
Позвольте в этой теме задать вопрос, чтобы не плодить темы.
Труба для стиральной машины 40-ка. Сначала, от стиральной машины - Виеговский сифончик, далее трасса 40-й трубой со всеми поворотами, естественно, по два 45-градусных уголка. Слив для стиральной машине на схеме - фиолетового цвета. Следует ли последний участок, указанный на схеме стрелкой, а на фотографии - стрелкой №2, а может даже и последний поворот (стрелка №3) организовать 50-й трубой и уголками, или я сильно заморачиваюсь, и всей трассы 40-кой предостаточно ?
Mazayac
Mazayac
28.01.2018 в 01:07:27
Starnet122, достаточно всю трассу 40-й.
молоток
молоток
28.01.2018 в 17:52:25
Слив для стиралки достаточно 32 трубой, не зачем 40-ку тащить. Можно и одними 90 градусным обойтись за место двух 45. Все равно слив под напором идёт. Проще будьте. Да и без сифона можно обойтись также, чисто шланг со стиралки воткнуть в отвод канализационный 32 диаметра.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
28.01.2018 в 18:48:55
молоток написал: Слив для стиралки достаточно 32 трубой, не зачем 40-ку тащить. Можно и одними 90 градусным обойтись за место двух 45. Все равно слив под напором идёт. Проще будьте. Да и без сифона можно обойтись также, чисто шланг со стиралки воткнуть в отвод канализационный 32 диаметра.
молоток, на ком-то можно и обойтись, на себе - не хочу.
