Посититель
Посититель
04.12.2017 в 23:56:10
AsviS написал: помогите мне пожалуйста!
НЕПРАВИЛЬНО стоит насос!
Переставьте насос, ДОЛЖНО заработать если нет других серьезных КОСЯКОВ. На уровень воды в колбах не обращайте внимания, ДОЛЖНЫ штоки с красными дисками указателями расхода, которые сейчас показывают 0, опустится.
В общем этот НСУ не относится к лучшим решениям!
То есть советуют, проектируют, ставят только НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике!
Это не говоря что Вы ВЫКИНУЛИ как минимум 500 гривен за НЕНУЖНЫЕ прибамбассы, которые ухудшают функционал что вносит лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители, а так же снижают надежность что повышает вероятность ПРОТЕЧКИ и соответственно ЗАТОПЛЕНИЯ соседей или ЗАМЕРЗАНИЕ одноквартирного дома, иногда создают шум!
Так же присутствует ещё 2 КОСЯКА один из которых вносит лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители, повышает вероятность шума!
В общем из-за того что делали НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике Вы ВЫКИНУЛИ как минимум 1000 гривен и ПОСТОЯННО будете переплачивать за покупные энергоносители и из-за других КОСЯКОВ которые Вам сделали про что вкратце писал в теме Водяной теплый пол без насосно-смесительного узла!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.12.2017 в 00:03:32
Мегавольт. написал: То есть перевёрнутый насос это уже как бы не проблема? А когда система заработает, то 3 контура потом на "ощупь" можно настроить быстрее чем освоить программу.
Вот Вы (упаси) привезли своего друга в больницу и кричите: - "У моего друга острый аппендицит!". А местный хирург раскладывает скальпели и остальные "причиндалы" и Вам говорит: "Не вижу проблем, сейчас вырежем!".
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.12.2017 в 00:17:56
Посититель,
Посититель написал: этот НСУ не относится к лучшим решениям!
а какой относится?
Посититель написал: Вы ВЫКИНУЛИ как минимум.... за НЕНУЖНЫЕ прибамбассы, которые ухудшают функционал
укажите "пальцем" пожалуйста!
Посититель написал: Так же присутствует ещё 2 КОСЯКА
"Косяки" в студию!!! Посититель, Вам самому то не надоело? Ну хотя бы шаблон сообщения смените для разнообразия что ли...
Inch1964 написал: Вот Вы (упаси) привезли своего друга в больницу и кричите: - "У моего друга острый аппендицит!". А местный хирург раскладывает скальпели и остальные "причиндалы" и Вам говорит: "Не вижу проблем, сейчас вырежем!".
Inch1964, Вы вот это всё вообще к чему? Сами то поняли?
05.12.2017 в 04:21:22
Мегавольт. написал: Не морочьте человеку голову. Термоголовка работает не по воздуху, а по температуре теплоносителя в подаче, о чём свидетельствует погружной датчик и идущая от него капилярная трубка.
ВЫ совершенно правы - не разглядел датчик и капилярку. Но если насос будет гнать вверх и датчик будет стоять в подаче на контура теплых полов, что не совсем гуд, лучше бы он омывался водой приходящей только из контуров теплого пола. Но если насос будет давать достаточную циркуляцию, в принципе не столь важно. Хорошо бы измерить температуры на входе и выходе каждой ветки теплого пола.
cineman
cineman
05.12.2017 в 08:15:20
Мегавольт. написал: На насосе нужно открутить 4 винта крышки (обычно под 6ти-гранник) и повернуть крышку на 180 грд. тогда регулятор окажется в привычном положении
Провернуть обычно не получается, не разомкнув двигатель и корпус насоса. И в этот момент размыкания легко можно сломать колесо насоса. Потому лучше плавно разъединять эти части, используя отвёртки в качестве клиньев.
