AsviS
AsviS
04.12.2017 в 13:45:01
Всем привет! у меня есть теплый пол, но не могу его правильно настроить! Помогите пожалуйста! По порядку что да как: 1) черновая стяжка 2) черная плотная пленка 3) Экстр.пенопласт 5см. 4) потом зеркальный отражатель 5) Труба пластиковая, красного цвета, Италия! с кислородным барьером. 6) чистовая стяжка по толщине 5-6см. + термо клей + плитка. у меня Тёплый пол работает не зависимо от батарей!!! Подробнее:
  • Котел
  • две трубы(подача и обратка основного отопления-батареи!)
  • перед котлом (в полу) в эти трубы врезка еще двух(подача и обратка ТП)
и так: с лева первые два поплавка (расходомеры) показывают 2,5 л/м а третий 1,5 л/м и вообще никак не регулируются =( кручу верчу я вот эти поплавки на гребенке но уровень воды не меняется так что дорогие обитатели форума помогите мне пожалуйста! Спасибо! P.S.: фото и видео предоставляю
видео:
!#[https://youtu.be/gSiIFmEgAng]
AsviS
AsviS
04.12.2017 в 14:03:41
AsviS
AsviS
04.12.2017 в 15:05:46
Там где 2,5 л/м (в коридоре и в ванной) немного теплый пол, а вот там где 1,5 (получается в кухне) пол средний, не холодный и не теплый
Hitgher
Hitgher
04.12.2017 в 15:12:15
Ничего не понял по вашей картинке. У вас три контура пола на этой гребенке? А чего у вас подача и обратка с котла подключены на одну гребёнку подачи?
Hitgher
Hitgher
04.12.2017 в 15:16:37
Я себе так представляю, у вас какой то мудреный.
AsviS
AsviS
04.12.2017 в 15:34:00
Hitgher, да три контура
AsviS
AsviS
04.12.2017 в 15:35:23
Hitgher написал: Я себе так представляю, у вас какой то мудреный.
Hitgher, мне его привезли уже в собранном виде, подключили и все, а вот сейчас я мучаюсь с настройкой
Hitgher
Hitgher
04.12.2017 в 16:00:15
AsviS, Модель, что за коллектор скиньте.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.12.2017 в 18:26:59
Если я хоть что то понимаю к коллекторах ТП, то тут вся проблема в том что насос перевёрнут. Верхний коллектор, судя по расходомерам, предназначен для подачи, а насос качает в нижний. Расходомеры вообще ни чего не показывают! Тарелки на нуле стоят. Это в них уже воду продавило на сколько получилось. Думаю если насос перевернуть, всё заработает как надо.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.12.2017 в 18:39:41
Посмотрел видео.... Крутите, не крутите... Тарелки клапанов зажаты напором, не правильно установленного насоса, да ещё при 3м положении регулятора. вот обратите внимание чем отличаются расходомеры для подачи и обратки.
Насос перевернуть было бы проще если бы второй отсечной кран был. Ну может он есть в другом месте.
04.12.2017 в 18:43:23
Мегавольт. написал: Думаю если насос перевернуть, всё заработает как надо.
да, но такой узел без трехходового термостата ...... ? Термостат воздушный в шкафу? Пол не будет обжигать пятки? Или наоборот, регулятор закроется.... если жарко в шкафу.
