Сибиряк
Сибиряк
05.12.2017 в 12:00:50
МарияЛогинова, тогда углы либо армируют, либо закрывают потолочным плинтусом, либо резинка к натяжным прилагается
nadegniy
nadegniy
06.12.2017 в 09:46:41
МарияЛогинова написал:
Сибиряк написал: МарияЛогинова, грамотная подготовка под покраску в 1,5-2 раза дороже чем под обои (работа+материал). на покрашенных стенах при локальной-точечной уборке остаются блики которые видно при определенном освещении(на любителя). колеруют обычно там где покупают(можно и в ручную). краска не ниже 2го класса. марка краски -как марка лака для ногтей -каждому своя нравится :)
Сибиряк, уже читала про выбор краски, есть краска естественно подороже, на которой не видны пятна от протирания. По крайней мере так пишут) То, что дорого стены готовить под покраску это я уже поняла, пока еще правда не считала) страшно даже после многочисленных советов) Уходят же от обоев уже, больше красят теперь особенно заграницей. В общем еще почитаю подумаю.
МарияЛогинова, За границей дешёвые ремонты, там особо не заморачиваются, обычно красят бетой краской и всё.
Shkeddy
Shkeddy
07.12.2017 в 15:09:46
Shkeddy написал: У меня дома все стены покрашены. Ничего не трескается. Краска наносилась краскопультом, поверхность очень гладкая. При поднотовке к покраске использовался стеклохолст. С 2009 г.
Вы сами, наверное, все делали? Я про стеклохолст впервые слышу. Его ж еще приклеить нужно как-то. Посмотрела сейчас видео как клей разбрызгивают и приклеивают холст, потом красят. Я сама с таким не справлюсь, мастера бы хорошего найти) Shkeddy,
МарияЛогинова, приклеивание стеклохолста не самая физически трудная работа. Наносится клей, прикладывается стеклохолст и наносится валиком еще раз клей и раскатывается. Главное клея побольше купить и не жалеть его. Я сам готовил стены и красил, кроме нанесения штукатурки. Штукатуров лучше нанять, это какая работа, требующая практического навыка. С хорошими мастерами туго. Вывести идеально плоскость мало кто может.
07.12.2017 в 15:25:29
stroyman написал: Есть стыки не поправимые. Чаще потолочные.
Даже это поправимо. Но единицы знают как, и могут исполнить. В тоже время натяжной потолок дешево и сердито решает все проблемы.
МарияЛогинова написал: есть краска естественно подороже, на которой не видны пятна от протирания.
Блеф.
Сибиряк написал: МарияЛогинова, тогда углы либо армируют, либо закрывают потолочным плинтусом,
Углы ГКЛ стена армируют? ;) ИМХО, значительно проще и легче сделать так, чтобы трещина если и будет, то будет идеально прямая и в ниточку. Можно герметик нанести шириной 3-5мм
valid7228
valid7228
07.12.2017 в 16:40:39
МарияЛогинова написал: Уходят же от обоев уже, больше красят теперь особенно заграницей. В общем еще почитаю подумаю.
Из личных наблюдений, крашеные стены вошли в моду в конце 90х, с понятием "евроремонД")) По крайней мере почти во всех квартирах, которые делал в начале 2000х,была покраска, наверное начиная с 10 года, практически покраски не встречал, стали клеить обои под покраску, потом пошла мода на декоративку, а сейчас возврат к обоям. Сейчас мода на покраску-явно прошла, вы немного отстали. П.С у меня дома "крашенные" стены(живопись по шпаклевке) исцарапано все..там пылесос у стены поставили, труба со шлангом поехала-упала поцарапала, там полку несли зацепили, там попугай отгрыз, в общем белая шпатлевка-просвечивает в царапинах, в другой комнате где обои-все живое...
valid7228
valid7228
07.12.2017 в 16:45:02
Насчет углов..при оштукатуривании углы укрепляют фасадной сеткой, вдвое сложенной, утапливая в толщу штукатурки, потом-шпатлюют, если покраска, акриловый герметик мизинцем (у кого руки поменьше можно и пальцем)) вмазывается и красится..но новостройка, да и неновостройка, все равно может порвать..резкое высыхание, вибрация, осадка утряска, соседи долбящие максовским перфом пол(потолок, стену)..
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.12.2017 в 18:59:55
valid7228, простите, а в каком колхозе , перед покраской в углах, используют акриловый герметик?
07.12.2017 в 19:20:49
dmitrovski, как бы вы сделали трещиностойкие углы? Бумажной лентой?
Alexplus
Alexplus
07.12.2017 в 19:27:00
valid7228, еще как вариант, добавлять колер в шпаклевку, но это подороже будет, зато белых просветов при царапаньи не будет
07.12.2017 в 19:36:59
Alexplus написал: valid7228, еще как вариант, добавлять колер в шпаклевку, но это подороже будет, зато белых просветов при царапаньи не будет
Alexplus, колеровать пигментированный грунт.
Alexplus
Alexplus
07.12.2017 в 19:43:56
BV, его тоже :)
