08.12.2017 в 00:45:29
nadegniy написал: для неё нужен полимер-цементный состав с хорошей адгезией к стекловолокну. У шпаклёвок, плиточных клеёв, штукатурок нет таких свойств.
даже модифицированных полимерами? Есть плиточные клея которые позволяют укладывать плитку по плитке и по стеклу даже, не то?
valid7228
valid7228
08.12.2017 в 12:25:04
nadegniy написал:
valid7228 написал: !#[https://www.youtube.com/watch?v=9khrvrHxOm8]> nadegniy написал:
Проще и ещё надёжнее сделать на стенах базовый армирующий слой из клея типа СТ 85 и фасадной стеклотканевой сетки. При такой подготовке точно не будет трещин!
Можно холстину на рыбьем клею, и левкасом на меду и белом вине с яйцом-прошпаклевать(как иконы шпаклюют)))))))
valid7228, И толк какой из этого будет?
nadegniy, Ну во=первых, все, всЁ, что могли, уже написали, ну а дальше народ (по старой традиции, переходит к юмору и флуду) , а во-вторых, такой технологии и методике нанесения шпатлевки и ее армирования, причем по "подвижной деревяшке, да еше собранной в щит)-минимум пара тыс. лет(кстати как и составу самой шпаклевки, НИ ОДИН производитель стройматериалов, не подвергал свой продукт, таким длительным испытаниям на прочность, и время)) А потому, самая лучшая шпаклевка, это сместь чистого мела, натуральной олифы, меда, виноградного вина сухого(можно натур уксус), и желтка))
stroyman
stroyman
Омск
08.12.2017 в 12:43:07
valid7228, а я чет, глядя на старые иконы, всегда думал: шпаклю не умели делать - все в трещинах, пооблупленные ;)
jekasus
jekasus
Добрич
08.12.2017 в 21:15:21
stroyman написал: а я чет, глядя на старые иконы
Первые два года - полет нормальный ;)
nadegniy написал: У шпаклёвок, плиточных клеёв, штукатурок нет таких свойств.
А я написал, чем шпаклевать?
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
08.12.2017 в 21:16:28
BV написал:
BV, Из плиточных клеёв это СМ 17, он стоит в два раза дороже искомого клея для пенополистирола и минераловатной плиты. Его можно, но нет смысла. А шпаклёвки даже самые дорогие проигрывают и очень сильно.
nadegniy
nadegniy
08.12.2017 в 21:18:21
valid7228 написал:
nadegniy написал:
valid7228, Я за то, чтоб дать заказчику самый лучший и объективный вариант решения его проблемы и чтоб он не погиб в тонне народного стёба.
Shkeddy
Shkeddy
10.12.2017 в 01:23:33
Износоустойчивость крашенных стен очень зависит от финишной шпаклевки и краски. Стеклохолст в меньшей степени влияет. В первый раз в 2008 г.для подготовки использовал шетрок. Очень мягкий, легко повреждается. В прошлом году Ротбанд пасту, более упругая.
genuimous
genuimous
13.12.2017 в 18:23:18
У себя в квартире сделал антивандальные флизелиновые обои с шагренью, затем окраска в два слоя краской первого класса стойкости для внутренних работ. Перед обоями стена шпаклевалась. Получилось шелковисто-матовое вполне прочное покрытие, которое трудно поцарапать и которое можно мыть. Прочнее только интерьерная штукатурка или плитка. По цене: 1000 р/м (работа + материалы).
МарияЛогинова написал: Правда ли, что краска трескается на углах?
Если делалось абы как с экономией на материалах, то правда.
МарияЛогинова написал: И вообще где в Москве и МО купить хорошую краску и где ее колеровать.
Краем уха слышал, что Москва это дикая местность, вокруг ледовые поля, холод и ночь, но иногда инопланетяне по ошибке завозят туда краску и хранят ее в загадочных сооружениях, на которых написано "магазин". В обмен на... (мне не сказали что) могут отлить немного. Либо нужно выбираться в населенную местность, но придется преодолеть льды, болота, джунгли и пустыню, прежде чем выйти к ближайшему поселку с населением в 15-20 млн, где есть все необходимое, а потом еще переть обратно. И да, самолеты в Москву не летают по идеологическим соображениям.
stroyman
stroyman
Омск
13.12.2017 в 19:40:35
genuimous написал: написано "магазин"
на фанерке от совдеповских посылочных ящиков шариковой ручкой в один проход
13.12.2017 в 19:54:08
nadegniy написал: BV, Из плиточных клеёв это СМ 17, он стоит в два раза дороже искомого клея для пенополистирола и минераловатной плиты. Его можно, но нет смысла. А шпаклёвки даже самые дорогие проигрывают и очень сильно.
А вы говорите - НЕТ :) Да, этот дорогой..... Не церезит - литофлекс К80, суперфлекс к99 - не ? У Ветонит кое-что есть не сильно дорогое...
nadegniy
nadegniy
15.12.2017 в 01:59:49
BV написал:
BV, К80 это аналог СМ 16, а я писал про СМ 17, он в два раза дороже.
