Jury1982
Jury1982
04.12.2017 в 19:17:42
Привет, есть комната площадью около 15-16 кв/м на полу устроена черновая стяжка (песок-стяжка-мастика-паркет), старое напольное покрытие был паркет елочка и уложен он был видимо на битумную мастику на фото хорошо видно, перепад около 20-30мм от нуля , от окна и вниз на противоположную ему стену. Хотели положить ламинат, вопросы:
  1. Возможно ли устроить наливной пол на данном покрытие путем нанесения грунта, дальше наливной пол, если да то: а) Какой грунт использовать б) Какие наливные полы
  2. Если смысл заморачиваться с выравниванием уровня, ведь плоскость пола относительно ровная просто заваленна, стоит ли начать укладку ламината прям на это покрытие (подложка-ламинат ?)
  3. Возможно стоить попробовать отшкрябать как то ее от пола, но по ощущению это очень трудоемко и грязновато тк она впитана конкретно, правда местами она отодралась вместе с паркетом , видимо где толстым слоем была.
Звонил в тех поддержку вебер, посоветовали наносить наливные полы методом разделения слоев, то есть на старое покрытие пленку, дальше армировать грунтовать и самонивелиром, но как то усложнять не хотелось бы. Вобщем интересует ваше мнение как можно облагородить данное покрытие без его замены )
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.12.2017 в 19:23:00
Jury1982, фанеру 12мм на клей и дюбель-гвоздь
Jury1982
Jury1982
04.12.2017 в 19:29:14
dmitrovski, а фанерой я уровень соответственно не исправлю ?
Jury1982
Jury1982
04.12.2017 в 19:34:54
Может что нибудь типа гипсового ровнителя...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.12.2017 в 19:39:07
Jury1982 написал: dmitrovski, а фанерой я уровень соответственно не исправлю ?
Jury1982, Вы же не собирались выводить в уровень!? Делайте разбелительный слой- подложка вебер и сетка, и ветонит 4350
04.12.2017 в 19:55:53
Jury1982 написал: Возможно ли устроить наливной пол на данном покрытие путем нанесения грунта, дальше наливной пол, если да то: а) Какой грунт использовать б) Какие наливные полы
да, ищите, в форуме было - грунт который липнет к битуму - эпоксидный или полиуретановый, посыпать чистым песком, битумная гидроизоляция (+ песок), растопить большой кровельной горелкой существующий битум и присыпать песком. Их, много, разных, Форбо, Ветонит и тд - подбирать по слою и прочности.
Jury1982 написал: Если смысл заморачиваться с выравниванием уровня, ведь плоскость пола относительно ровная просто заваленна, стоит ли начать укладку ламината прям на это покрытие (подложка-ламинат ?)
Если плоскость завалена, но удовлетворяет условию 2мм под двухметровым правилом - то можно. Если есть локальные места проблем - зашпаклевать наливайкой, разведенной погуще (грунт - см выше)
Jury1982 написал: Возможно стоить попробовать отшкрябать как то ее от пола, но по ощущению это очень трудоемко и грязновато тк она впитана конкретно, правда местами она отодралась вместе с паркетом , видимо где толстым слоем была.
Очень трудоемко. Вместе с верхним слоем основания. Инструмент - топор с ручкой от лопаты, чем дворники лед отбивают.
Jury1982 написал: Звонил в тех поддержку вебер, посоветовали наносить наливные полы методом разделения слоев, то есть на старое покрытие пленку, дальше армировать грунтовать и самонивелиром, но как то усложнять не хотелось бы.
Они не просветили, какой слой нужно лить по пленке? :D
Итого, если плоскость относительно ровная - проверить, если нужно подшпаклевать до 2мм/2м и не придумывать себе лишней работы.
04.12.2017 в 19:57:33
dmitrovski написал: Jury1982, фанеру 12мм на клей и дюбель-гвоздь
Потом клей отлетает от битума, фанера пляшет, а дюбель гвозди растут как грибы :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.12.2017 в 20:00:24
BV, по плёнке льют 25мм- это минимально возможный слой
04.12.2017 в 20:26:49
dmitrovski написал: BV, по плёнке льют 25мм- это минимально возможный слой
dmitrovski, В данном конкретном случае считаю рекомендации техподдержки вебера глупостью.
Сибиряк
Сибиряк
04.12.2017 в 20:32:55
Jury1982, делал так.- битумную поверхность проходили слоем плиточного клея. после заливка наливным полом. слой определяется по месту бедствия
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.12.2017 в 20:50:57
BV, по Вашему, правильные рекомендации дают только обитатели "Канатчиковой дачи"!?
