Jury1982
Jury1982
05.12.2017 в 13:03:19
Сибиряк написал: Jury1982, делал так.- битумную поверхность проходили слоем плиточного клея. после заливка наливным полом. слой определяется по месту бедствия
Сибиряк, грунтовка-плиточный клей под гребенку 3-5мм ? Дальше опять грунтануть и заливать ?
Jury1982
Jury1982
05.12.2017 в 13:05:54
Сибиряк, а клей он без усадки ?
Сибиряк
Сибиряк
05.12.2017 в 13:23:50
Jury1982, обеспыливал, клей шпателем -практически на здир (заодно ямки подравниваются). на следующий день грунт и наливаха. делал ветонитом 3000. горизонт не ловили- только плоскость. если слой для горизонта -то сетка 5*5 и по маякам тянул БТС.
05.12.2017 в 13:30:35
dmitrovski написал: BV, по Вашему, правильные рекомендации дают только обитатели "Канатчиковой дачи"!?
dmitrovski, По моему, не надо мне приписывать Ваши мысли.
Федя222
Федя222
Барнаул
05.12.2017 в 18:21:45
Плоскость то приличная сейчас? По фото не понятно есть ли ямы в этом битуме. Киньте правило 2-3 метра или что-то прямое, если нет крутых перепадов в 2-3 миллиметра можно так ламинат кидать, если уровень вам не принципиален. Ламинат на подложку естесно. Если заливать - я бы содрал шпателем что сдирается, сделал насечек топором почаще и сверху наливняком по маякам, самый тонкий слой минимум сантиметр. Не понял про секс с плиточным клеем, типа клей прилипнет лучше, чем наливайка?
Сибиряк
Сибиряк
05.12.2017 в 23:55:12
Федя222 написал: Не понял про секс с плиточным клеем, типа клей прилипнет лучше, чем наливайка?
  • ну типа не известная для вас поза. каждому свое :o
Сибиряк
Сибиряк
06.12.2017 в 00:02:26
а если серьезно - так же не знал как быть в этой ситуации с битумом. дали такой рецепт. и я от безвыходности (тоже не понимая этого секса) сделал. у меня сработало. поделился. НО НЕ ЗАБЫВАЕМ- что русскому хорошо то "немцу" смерть :)
06.12.2017 в 00:07:11
Простой клей отвалится, какой нубудь флекс полимерный может и прилипнет. Но битум не хорошая основа - во всех инструкциях к плиточным клеям его сдирают.
06.12.2017 в 00:10:35
dmitrovski, могу сказать почему - если лить 25мм, потом подложка и ламинат - батарея почти ляжет на пол.
Сибиряк
Сибиряк
06.12.2017 в 01:49:35
BV написал: Простой клей отвалится, какой нубудь флекс полимерный может и прилипнет.
я тоже так думаю - но парадокс..
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.12.2017 в 02:04:28
BV написал:
BV, вопрос не стоял, ляжет-ли батарея на пол или на голову, а стоял выравнивать в ноль? То чем?
