Fatalist33
Fatalist33
Владивосток
05.12.2017 в 07:07:04
BV, Это биметаллические, не знаю есть ли разница с практической точки зрения. Но в другой комнате все норм, проблем нет. И старый чугунный радиатор тёк по швам только вверху, может тоже только там и был горячим?
касимов
касимов
Касимов
05.12.2017 в 11:27:55
Fatalist33 написал: Крутить или нет?
Очистить его нужно до металла. тогда прояснится его сущность.
Fatalist33
Fatalist33
Владивосток
05.12.2017 в 13:10:42
касимов, Щас попробую.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.12.2017 в 13:37:40
Fatalist33 написал: Крутить или нет? Если крутить то в какую сторону?
Ни в коем случае не крутить! Демонтировать.
И сделать подачу в верхний коллектор бимрадиатора. Т.е. лучше поменять схему подключения при нижней подаче по стояку, или оставить текущую схему при верхней подаче по стояку. Но расположение трехходового крана внизу, заставляет думать, что изначально подача по стояку должна была быть нижняя (т.е. менять схему подключения ОП). Но такая схема приемлемо работает только при использовании чугунных радиаторов и именно марки МС140. А раз поменяли ОП на бимрадиаторы, то и схему придеться менять. Либо менять радиаторы на чугунные и именно МС140. И не применять никаких пластиков! Делать только из стальных труб ВГП.
05.12.2017 в 13:43:52
Fatalist33 написал: Это биметаллические, не знаю есть ли разница с практической точки зрения.
Биметалл, или Ал - без разницы - и там и там узкие вертикальные каналы, в чугуне - широкие.
Fatalist33 написал: Но в другой комнате все норм, проблем нет.
может быть другое направление подачи по стояку
Fatalist33 написал: И старый чугунный радиатор тёк по швам только вверху, может тоже только там и был горячим?
К гадалке обратитесь
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.12.2017 в 13:48:23
BV написал: Fatalist33 написал: Но в другой комнате все норм, проблем нет.
Совершенно верно. Предполагаю, что в доме применены П-образные стояки.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.12.2017 в 14:05:00
Hitgher написал: Две вставочки из металлопластика на цангах, тоже доверия не внушают. На ЦО.
Это гофра типа Нептуна/Кофулсо и т.д. У меня в качестве "времянки" второй год на ЦО :o
Fatalist33
Fatalist33
Владивосток
05.12.2017 в 14:06:06
Inch1964, Все верно, подача нижняя по стояку. Спасибо за разъяснение.
Fatalist33
Fatalist33
Владивосток
05.12.2017 в 14:18:28
Inch1964, Да, наверное, спустился в подвал, отопление две трубы(примерно 100мм диаметр), от одной в комнату идет на стояк, а от другой в другую комнату. Клапан закрыт большой пробкой, в нее вкручена малая, на тыке малой намотана пакля. Фото этого клана немного очищенного от краски прилагаю.
Fatalist33
Fatalist33
Владивосток
05.12.2017 в 15:01:15
Всем спасибо за помощь. Придется ждать весны, что бы сделать все по уму.
касимов
касимов
Касимов
05.12.2017 в 15:39:07
Fatalist33 написал: в нее вкручена малая, на тыке малой намотана пакля.
Может статься, что потроха давно ампутированы, и стоит просто заглушка.
Fatalist33 написал: ждать весны,
Обязательно.
