miwlem111
miwlem111
05.12.2017 в 17:41:52
Подскажите как оформляются порожки (Ступеньку) если пол разного уровня. У меня объединился балкон с комнатой получилась ступень 35мм. Класть буду доску 13мм. и там и там на подложку 3мм. Никто толково не может сказать, что купить и как это сделать. Доска Kahrs (Черс) Дуб Бисби, кстати как она может есть у ково отзывы?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.12.2017 в 18:12:33
miwlem111, тут не порожек, тут ступенька
05.12.2017 в 18:20:13
Кусок дубовой доски, вскрытый лаком. Кусок мрамора под заказ. Спец попрожек алюминий, нержавейка, латунь.... см фото в инете
miwlem111
miwlem111
05.12.2017 в 18:23:33
BV, Кусок доски, мрамора - внизу поставить на доску? А сверку как будет стык закрыт? Алюминий, нержавейка как то совсем бы не хотелось, это что то просто алюминивого уголка 35/35?
vago083050
vago083050
05.12.2017 в 22:08:37
miwlem111, у Kahrs есть ступени
Но, при укладке плавающим спсобом, это элемент, ограничивающий возможное движение.
Поэтому можно применить накладку-окончание ступени размером 60х35мм, но не традиционным способом, а перевернув её вот так
И заведя под неё доску, оставив зазор.
05.12.2017 в 22:36:00
miwlem111 написал: Кусок доски, мрамора - внизу поставить на доску? А сверку как будет стык закрыт?
либо сделать полноценный порог с напуском, либо встык и сверху Т профиль на герметик, приклеить к одной стороне. Если плавающий пол
Сибиряк
Сибиряк
06.12.2017 в 00:08:32
еще вариант - поднять ступеньку на высоту плинтуса и... Не практично но эстетично
miwlem111
miwlem111
06.12.2017 в 09:10:06
vago083050, Получается так а лишнее отрезаем? А где этот элемент заказать можно? он продается под покраску или нужно подобрать под свою доску?
vago083050
vago083050
06.12.2017 в 12:30:31
miwlem111, всё верно. Там же, где и доска. Не надо ничего тонировать, данный элемент полностью совпадает с отделкой доски.
stepanov1111
stepanov1111
15.12.2017 в 18:07:20
у фирмы micc есть решения
stepanov1111
stepanov1111
15.12.2017 в 18:07:53
mick
