Tonal
Tonal
Одинцово
06.12.2017 в 17:10:06
МНИИИТЭП очень плохо относится к любым действиям с этой перемычкой, т.к. она элемент несущей конструкции всего узла с соседними панелями.
Оружейник написал: Во-первых, высоту проема в бетоне хотя бы на 5см больше сделать изначально не представляло никаких проблем.
Оно в бетоне и так 210см. По проекту стяжки не предполагается, т.к. считается, что плиты ровные.
Оружейник написал: Во-вторых, оба проема вплотную к стене, без простенка.
При этом четверть легко вырезается в стене. Там от торца до арматуры почти 5см. Ориентиром могут служить деревянные закладные для крепления двери, которые прикручены к арматуре.
Оружейник написал: За это проектировщику отдельное место в аду приготовлено. Видимо МНИИИТЭП посчитал что их проводка по умолчанию верх совершенства, а плиты смонтированы в нулевой допуск....
Не забывайте, что это еще советский проект бюджетного строительства. Не нравится - покупайте монолит. :)
Оружейник
Оружейник
06.12.2017 в 17:39:54
Tonal,
Сотрудник МНИИТЭП детектед? :D
К слову о четвертях, после их срезания чистый проем как раз около 90 получается, что является стандартом для 80-й двери. Простенку все-равно взяться неоткуда)
В остальном дома очень добротные, особенно made by ДСК-1. Я без иронии
Pacta sunt servanda
Оружейник
Оружейник
06.12.2017 в 17:42:13
BV написал:
Оружейник написал: Перемычка оперта на несущие стены с перекрытием около 20-30см.
Так там отдельная деталь - перемычка на две двери? :eek: Этак она и выпасть в коридор может, если забудут приварить закладные :) Почему-то раньше думал, что перемычки две - продолжение панелей справа и слева, а стык опирается на перпендикулярную стену посередине.
BV, вообще я видел несколько вариантов, и они могут отличаться в зависимости от года выпуска и этажности дома. В 25-ти этажках эта перемычка одна. Я когда ее увидел сразу понял что дело труба :(
Pacta sunt servanda
06.12.2017 в 18:12:00
Оружейник написал: В остальном дома очень добротные,
Согласен на 100%
rkar
rkar
06.12.2017 в 18:35:30
Оружейник написал: Являюсь владельцем такой же квартиры, столкнулся с такой же проблемой. Высота проема в бетоне 210см, после стяжки и чистого пола 204. Арматура идет в сантиметре от нижнего пояса. Перемычка оперта на несущие стены с перекрытием около 20-30см. При такой схеме опирания решил арматуру не резать, чего и вам не советую. Подрезать дверь на 2 см (в моем случае) не критично. Этаж какой у вас?
Оружейник, этаж 9-й. Да, похоже, придется резать дверь, планировал обойтись без этого. Дома хорошие, но звукоизоляция ж..а, сравнивая с панельками в которых я жил. Собственно стяжка затеяна именно из-за ударного шума, про воздушный я уж молчу. У меня перепад по плитам перекрытия всего 2 см, очень хотелось просто залить и все, но долгие мучительыне размышления привели к необходимости стяжки, а плавающая она в моем случае минимум 5 см получается, меньше не рискнул.
rkar
rkar
06.12.2017 в 18:36:56
АПОСТОЛ написал: rkar, обычно для стандартной двери нужно h-205-206 . Сколько до арматуры от чистового покрытия?
АПОСТОЛ, 204,9, а еще порог
rkar
rkar
06.12.2017 в 18:40:20
Tonal, "считается, что плиты ровные." да лучше бы они кривые все были, а проемы нормальные))
gdserg
gdserg
06.12.2017 в 19:31:13
rkar написал: Не влезает стандартная дверь.
Как уже упомянули ниже умные люди, не проще ли дверь сделать нестандартной, чем резать арматуру и наживать проблем на одно место?
rkar
rkar
06.12.2017 в 19:40:40
gdserg, дверь нестандарт на заказ, вы, наверное, знаете, идет дороже в 1,5 - 2 раза, а подрезка двери не всегда уместна в силу дизайна например, или если стекло... а в остальном полностью согласен, лучше не наживать ни на одно ни на несколько мест
valid7228
valid7228
06.12.2017 в 20:14:13
Ну и главное помнить, что специалист, налюдях, не правильный совет давать не сможет. А будет советовать как положено. Потом подумать, а многое ли у нас делается правильно? И перекрестясь-выкусить нафик.. Там в 7-8 см выше этой арматуры. еще такая же идет))) а за ней-еще)) Так что срезав две арматурины. вы себе плиту на голову не уроните.))))
06.12.2017 в 20:19:32
valid7228 написал: Там в 7-8 см выше этой арматуры. еще такая же идет))) а за ней-еще))
Выше - потоньше. Внизу - толстая. В схемах армирования обычно так.
valid7228 написал: срезав две арматурины. вы себе плиту на голову не уроните.))))
естественно
