dokar
dokar
Мадонатор
07.12.2017 в 22:13:42
Vipassan написал: С виду-с большой палец, не более.
Ваш в нее (гофру ) - влезает ?
Да, ни фига.
Vipassan
Vipassan
Владимир
07.12.2017 в 22:36:04
Да, палец лезет)) кабель думаю в неё точно влезет, остаётся вопрос протянется ли он по такому длинному участку, но это мы узнаем в выходные
dokar
dokar
Мадонатор
07.12.2017 в 22:41:18
Vipassan, Стоп. Главное чтобы было не более двух - трех поворотов под 90 гр . И возможен вариант с проводом ПуГВнг-Ls, если кабель не лезет .
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
07.12.2017 в 22:42:52
Vipassan написал: Да хрен его знает))С виду-с большой палец, не более.
либо 20 , либо 25 :( ну-ну :cool:
Vipassan написал: остаётся вопрос протянется ли он
нет - повороты не пройдёт , хотя если в квартире найти где он на стену поворачивает - может и проскочит в 25- ую
И это пройдёт ...
ebf
ebf
07.12.2017 в 22:44:21
dokar написал: Vipassan, Стоп. Главное чтобы было не более двух - трех поворотов под 90 гр . И возможен вариант с проводом ПуГВнг-Ls, если кабель не лезет .
dokar, Золотые слова.Услышали бы :)
Vipassan
Vipassan
Владимир
08.12.2017 в 10:00:30
Поворота под 90 там будет два, думаю всё получится, жду выходных.
ZooZoo
ZooZoo
08.12.2017 в 17:02:24
Vipassan написал: Поворота под 90 там будет два, думаю всё получится
свежо предание, а верится с трудом (с) :) Vipassan, по-любому, при двух поворотах уже нужен помощник
юра Т
юра Т
08.12.2017 в 21:06:52
Vipassan написал: нашёл в полу залитую трубку для слаботочки, отковырял, она пустая, возможно по ней получится протянуть новый кабель
не делайте глупостей, оставьте эту трубу для слаботочки, а она Вам вскоре ой как для неё понадобится Ваши 25 ампер прекрасно держит кабель 2.5 мм, даже нет смысла новое тянуть
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.12.2017 в 21:19:54
юра Т написал: Ваши 25 ампер прекрасно держит кабель 2.5 мм, даже нет смысла новое тянуть
Ну да... И что будет с этим кабельком когда ТС включит духовку, чайник, холодильник и еще что нибудь? Сечение от застройщика нормальным не будет, а автомат то C25...
Грубый, но справедливый
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.12.2017 в 22:02:10
Vadim 161 написал:
Vadim 161, вообще-то там 2 линии по 2,5 кв.мм. и одна 1,5 кв.мм. Может, и правда не стоит огород городить...
юра Т
юра Т
08.12.2017 в 22:03:40
Vadim 161 написал: И что будет с этим кабельком когда ТС включит духовку, чайник, холодильник и еще что нибудь?
ничего не будет, а что ему может быть при среднем потреблении 1 ампер (на все три линии), будет жить долго и счастливо, самое жесткое это может быть майнинг ферма на все 25 ампер, и то кабелек несколько лет так протянет, а чайник греет 7 минут, духовка на полную от силы пол часа, гриль имеет меньшую мощность, проточный водогрей...(надеюсь ТС не будет его на 5 кВт ставить) ну на пол часа может нагрузить... ко всему прочему у него есть ещё две линии, как раз на них и можно повесить его майнинг ферму и кондиционер, а инет то к этому делу как раз и понадобится, и желательно зарезервирванный
