newsolutions
newsolutions
07.12.2017 в 22:27:55
Меряют окна с улицы. Что бы оценить правильность замера нужно иметь фото проема с улицы. С указанием размеров. Была высказана мысль, что новое не должно быть меньше старого. Нет нигде такого требования. Разная организация монтажных швов, откосов, подоконника, отлива. Наличие сетки. Все это надо учитывать. Упомянули так же ГОСТ. ГОСТ для нового строительства. Для реконструкции ГОСТ соблюсти не реально практически. Поскольку это будет не соразмерно цене и потраченному времени. Кроме того подрядчик может разработать ОСТ или ТУ. И работать по нему указав это в договоре. Как тут верно сказано заказчик не специалист, и не обязан разбираться в тонкостях замера. По этому есть два пути решения проблемы, если заказчик не согласен с правильностью замера.
  1. Написать аргументированную претензию подрядчику. Но сделать это ему будет сложно, поскольку что бы найти аргументы, нужно разбираться в вопросе.
  2. Пригласить эксперта, за деньги естественно. И на основе заключения эксперта писать претензию подрядчику. Можно конечно просто озвучить, что не правильно по мнению заказчика сделан замер. Но реакция подрядчика, думаю предсказуема. П.С. По представленным фото на мой взгляд можно было бы сделать изделие на мм 50-60 повыше. Оставив по 40-50 мм на швы снизу и сверху с учетом подставочного профиля. Но я не видел проема. Может четверть верхняя сильно глубокая. Может проем волнистый или ромбовидный, много чего может быть....
Yustas16
Yustas16
07.12.2017 в 22:57:48
LGKov написал: Yustas16, Не могу возразить против содержания вашего поста, но вы на фото внимательно посмотрите, пожалуйста.
LGKov, я верю цифрам.
07.12.2017 в 23:40:45
Yustas16 написал: Сверху заход 20-30 мм, с учетом того, есть ли ам/сетка или нет
могут захотеть позже, а тут упс. Может случше сразу 15мм? Вполне хватит.
Yustas16 написал: По низу, от нижнего кирпича или стяжки с УЛИЦЫ, рама должна быть выше на 20мм, для того, что бы ПРАВИЛЬНО установить отлив
ИМХО, зависит от расстояния от плоскости рамы до внешней плоскости стены. 20 не маловато? Голуби ходить будут - надоест :) Лучше покруче, чтобы падали
kyrt
kyrt
08.12.2017 в 00:28:09
со стороны улицы наплыв старого цемента под отливом, замерщик мне долго втирал что этот цемент обычно никто не отбивает и он производил замеры от него. Я ему объясняю что при демонтаже старой рамы этот кусок мусора сам отваливается. в общем хочешь сделать что то хорошо, с делай это сам.
насчет отливов по ГОСТУ на своем опыте могу сказать что это давно устаревшая и не актуальная информация. на старой квартире менял стеклопакет, решил отлив вообще не ставить и наклеил широкую бутиловую ленту на стык рамы и бетонного проёма, предварительно разогрев все поверхности и ленту строительным феном. прошло 2 года все ок.
kyrt
kyrt
08.12.2017 в 00:43:42
Yustas16, "По низу, от нижнего кирпича или стяжки с УЛИЦЫ" ну вы что такое говорите ? старая стяжка в любом случае удаляется и какой она была толщины не имеет никакого значения. мерить надо исключительно от бетонного основания ! и если нужен отлив уменьшать от размера 30-40 мм.
LGKov
LGKov
08.12.2017 в 08:42:26
Yustas16 написал:
Yustas16, А я вопросы вашей веры в теме не затрагивал, свобода вероисповедания.... Оперировать можно только доступными данными, а намерять разные люди на одном и том же объекте могут каждый по-своему. И замеры и размер предлагаемого окна неправильны, видно по фото, необходимо замерять заново и переделать окно. Потребитель теперь и в этом должен сам разбираться для контроля за мастерами типа "и так сойдет". Огорчает, что и среди советчиков, кроме общих принципов проведения замера, конкретно нет единого мнения, как правильно этот замер сделать. Конкретный замер должен делать исполнитель, который потом и будет нести ответственность за свою работу. Сейчас сделан неправильный замер проема и окно, требуется переделка.
newsolutions
newsolutions
08.12.2017 в 08:56:12
Снимать стяжку под отливом замерщик должен был или нет зависит от инструкции по замерам принятой в организации. К тому же решетка установлена. Попробовать обратится к подрядчику с просьбой заменить окно. Но есть ли для этого основания не понятно из данных фото. Некоторые подрядчики идут навстречу заказчикам и не хотят раздувать проблему.
newsolutions
newsolutions
08.12.2017 в 09:09:39
Можно посмотреть со стороны улицы кстати как сделаны другие окна в доме. Это то же показатель. Снимали там стяжки или нет? Вопрос этот достаточно сложный. Стяжка эта "жидкая" или нет понять можно только начав её демонтировать. Если она не "жидкая" то почему её нужно демонтировать тогда? Это уже изменение проема. Размеры проемов кстати указывают в паспорте квартиры. И допустим сняли вы стяжку по низу проема. И ваше окно оказалось большего размера чем другие в доме. При желании можно натянуть на незаконную перепланировку.
LGKov
LGKov
08.12.2017 в 09:24:31
newsolutions, Потребитель вызвал замерщика и заказал окно. Затем ему говорят, что изготовленное окно можно установить только уменьшив проем с помощью дополнительной кладки из пеноблоков !? До поставки заказчику окна, как я понял, речи об уменьшении проема таким способом не было и с ним уменьшение проема никто не согласовывал. Кто-то после этого хочет сказать, что окно и замеры правильные ? Ну не может по результатам нормального замера окно, устанавливаемое в четверть, быть настолько меньше по раме от старого, установленного ранее... ( не учитывая пенный шов и подставочный профиль). Хочется только сказать, что эти вопросы лучше было решать "на берегу", т.е. с замерщиком, например, вызвав другого, если были сомнения по размерам.
Yustas16
Yustas16
08.12.2017 в 09:26:18
LGKov, таки дождемся ТС-а с размерами))
LGKov
LGKov
08.12.2017 в 09:31:22
Yustas16 написал: LGKov, таки дождемся ТС-а с размерами))
Yustas16, Конечно, сам удивлен, что ему мешает выложить свои варианты замера...
