kyrt
kyrt
07.12.2017 в 17:51:59
Перед приходом замерщика снял подоконник и отбил откосы до состояния голой бетонной коробки. но этот крендель почему то полез со своей рулеткой производить замеры с уличной стороны окна уверяя что так правильней типа он уже 6 лет в этом деле и знает лучше. Ну ок лучше так лучше. в итоге приехало нечто совершенно ужасающее ...
фирма признавать свою вину по всей видимости не собирается. замерщик своей вины не видит и советует положить из пено блока полосу уменьшим тем самым световой проем и снизив прочность конструкции.
что скажите на это ?
LGKov
LGKov
07.12.2017 в 18:02:42
Требовать переделать окно по нормальному замеру, однозначно !
Pekkonen
Pekkonen
07.12.2017 в 18:04:01
LGKov написал: Требовать переделать окно по нормальному замеру, однозначно !
Без Б!! Только так
07.12.2017 в 18:30:15
kyrt написал: этот крендель почему то полез со своей рулеткой производить замеры с уличной стороны окна уверяя что так правильней
Да, он прав. Напишите размер рамы по наружней плоскости, вертикальный с подставочныс профилем вместе. Напишите размер проема снаружи, вертикально - до уровня на котором стоит подставочный профиль. Если проем перекошен - тоже надо учитывать - использовать лазер или уровень. http://oknanagoda.com/wp-content/uploads/2014/09/zamery-okno-pravilno.png
Возможно ошибка по высоте была в чем-то другом, но не из-за замеров со стороны улицы. Учитывайте, что под подставочным профилем, должно быть 3,5 - 4 см чтобы правильно установить отлив снаружи (чтобы он "не лег горизонтально") А у вас сейчас подставочный лежит на нижней плоскости проема. У вас нижняя часть проема плоская и горизонтальная на всю толщину стены, или тоже есть четверть? И вообще - у Вас должен быть лист с замерами - на заводе окно изготовили по размерам?
07.12.2017 в 18:43:17
LGKov, Еще бы понять, что такое этот нормальный замер :)
Вот тут внятно и понятно и с учетом разных случаев величины зазоров http://spirosgroup.ru/articles/7-instrukcii-po-zameru-okon.html Автор темы сам может проверить правильность размеров окна.
LGKov
LGKov
07.12.2017 в 19:14:31
Если автор не специалист в этом вопросе, то исходят из общей позиции - простой потребитель не обязан разбираться в тонкостях замеров оконного проема, это должен знать нормальный замерщик. Автор не задавал вопросов по замеру окна, он спрашивал совсем про другое. Есть требования к формированию приоконного шва с ТУ и ГОСТ, можно упрощенно пересказать и разъяснить, но об этом в теме не спрашивали, по ссылке упрощенно как-то, но в первом приближении сойдет.
07.12.2017 в 19:41:40
Ну как минимум автору надо поднять окошко, на 4см, а дальше смотреть положение по верхней четверти, и как и куда станет отлив.
kyrt
kyrt
07.12.2017 в 20:19:07
BV написал:
BV,
да нижняя часть проема плоская и горизонтальная на всю толщину стены. я исхожу из того что новая рама должна быть по крайне мере не меньше старой деревянной. даже если я приподниму всю раму на 4 см то все равно новая рама на 8 см будет меньше чем старая.
07.12.2017 в 20:23:35
kyrt,
kyrt написал: я исхожу из того что новая рама должна быть по крайне мере не меньше старой деревянной.
Это может оказаться неверным вариантом. Все же проверьте размеры ... см выше в теме все есть. 5 минут замеров.
Yustas16
Yustas16
07.12.2017 в 21:24:37
kyrt написал:
BV написал:
BV,
kyrt, Не рассуждайте о том, чего не знаете. Замер проводится ТОЛЬКО с уличной стороны! По бокам заход рамы за четверть 30мм с каждой стороны. Сверху заход 20-30 мм, с учетом того, есть ли ам/сетка или нет. По низу, от нижнего кирпича или стяжки с УЛИЦЫ, рама должна быть выше на 20мм, для того, что бы ПРАВИЛЬНО установить отлив. А то что изнутри выглядит маленьким окно - не означает, что замер не правильный!!!
варианты Замер 1
Замер 2
Ради интереса, напишите тут размеры проема с уличной стороны и размеры окна. Интересно! )
LGKov
LGKov
07.12.2017 в 21:33:55
Yustas16, Не могу возразить против содержания вашего поста, но вы на фото внимательно посмотрите, пожалуйста.
