kyrt
kyrt
10.12.2017 в 14:10:54
spawn54 написал:
newsolutions написал:
Yustas16 написал: LGKov, Кажется, что ТС, таки, сдулся ))
Yustas16, Видимо ожидал услышать другие мнения.
newsolutions, потому что понял,что дело не в бобине) Было много раз - вы нам привезти бракованные окна!
Почему? Видете штапик не забит доконца!! Тут только Бггг Для Тс вариант сверху добавить 45мм и расширитель
spawn54,
вы лучше себе куда нибудь добавьте 45мм (в мозг например).
Фирма согласилась переделать окно старая высота 147 новая 157
замерщик получил по шляпе за замер окна черед одно место и был наказан рублем.
фирма адекватна и понимает что репутация долгосрочная важнее сиюминутной прибыли.
тут многие почему то советуют мерить снаружи от слоя шпаклевки, я не понимаю откуда берутся такие вредительские советы. мой случай наглядно показал что это полный идиотизм приводящий к фатальным ошибкам
Yustas16
Yustas16
10.12.2017 в 15:12:04
kyrt написал: мой случай наглядно показал что это полный идиотизм приводящий к фатальным ошибкам
ахахаха..... Рекомендую сделать фото новой рамы, которая якобы на 10 см больше и желательно рядом со старой )))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.12.2017 в 15:20:03
замер должен делаться и так и так- есть дома где четверть -сантиметр, не более- я столкнулся с таким на островитянова улице в Москве. замерщики боятся накосячить с увеличенным размером рамы и делают заход в четверть по сантиметру. уровень стандартного старого отлива-берут за низ подставочного профиля.. так и получается что новое окно =80 проц от старого.
spawn54
spawn54
Забанен
10.12.2017 в 16:14:19
kyrt написал:
spawn54 написал:
spawn54,
kyrt, шляпа у тебя будет тамже окно, снаружи будет, смотреться шляпно Если человек болен, то лекарств таким не продают Ждёт шляпа фот крутого окна Замерщик просто лошара да и фирма, если не приписывают в договоре возможные зазоры
spawn54
spawn54
Забанен
10.12.2017 в 16:19:18
Умник дал бы нам размеры от нижней четверти до верхней снаружи И умник есть такой понятия чтобы окно внутри от пола было 80 см примерно т.е точкой можно считать ту четверть что хотите убрать, её убрать только для большого наклоны отлива
kyrt
kyrt
10.12.2017 в 16:54:51
spawn54 написал: Умник дал бы нам размеры от нижней четверти до верхней снаружи И умник есть такой понятия чтобы окно внутри от пола было 80 см примерно т.е точкой можно считать ту четверть что хотите убрать, её убрать только для большого наклоны отлива
spawn54,
по понятиям окна на зоне ставят, а у меня квартира. какие такие 80 см от пола ? на какие функциональные характеристики влияет эта цифра ? мне важно сохранить максимально возможную световую область окна, если бы окно начиналось с уровня пола было бы совсем шикарно но есть как есть. да и какое мне дело как смотрится окно со стороны улице ? да и как уменьшение размера оконной рамы по отношению к оконному проему вообще может ухудшить внешний вид ? ..... если улучшение визуальных характеристик окна с внешней стороны негативно влияет на функциональные возможности окна с внутренней, то на этот параметр нужно смело класть болт.
"так и получается что новое окно =80 проц от старого" ну если так кто то и делает то пусть эту процедуру и называет правильно, например даунгрейд окна. Закажите у нас новые пластиковые окна и получите снижение КПД световой области окна на 20%!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.12.2017 в 17:07:34
ну никто это процедуру так не называет, но довольно очевидно? что новые окна имеют световой проем меньше старых. это свойство пластиковых рам и рук замерщиков, как ни прискорбно.
newsolutions
newsolutions
10.12.2017 в 17:09:42
kyrt написал:
spawn54 написал:
spawn54,
kyrt, +10 см многовато ИМХО. Насчет идиотизма и фатальных ошибок. Ситуаций возможных много. Эта стяжка вполне могла оказаться монолитной. Для некоторых серий домов обычная ситуация, что отлив сильно выше подоконника. К тому была решетка на окне установлена, что затрудняет оценку ситуации. Фирма согласилась переделать, ну и хорошо. Оценивать ситуацию по интернету не всегда возможно. П.С. Какой же наружный размер проема то ?
kyrt
kyrt
10.12.2017 в 18:19:33
**newsolutions [написал](/forums/t275218-privezli-tut-okoshko П.С. Какой же наружный размер проема то ?
наружный размер по высоте на 2 см меньше чем внутренний.
163 см
10.12.2017 в 18:35:30
kyrt написал: да и какое мне дело как смотрится окно со стороны улице ? да и как уменьшение размера оконной рамы по отношению к оконному проему вообще может ухудшить внешний вид ? ..... если улучшение визуальных характеристик окна с внешней стороны негативно влияет на функциональные возможности окна с внутренней, то на этот параметр нужно смело класть болт.
Если Вы хотите ставить антимоскитные сетки, то их к чему-то надо крепить - тогда рама сверху должна быть ниже верхней четверти на этот размер.
Как правильно сказано выше, если четверти только 1см - то физически не возможно сделать раму шире - или тогда расширяйте четверти. Если вы не ставите отлив вообще - тогда оговаривайте это при заказе, тк стандартно отлив ставится и для этого нужно место. Может вы скажете, что и подоконник Вам не нужен и вы хотите отказаться от подставочного профиля.... и так бывает, но ЭТО надо оговаривать специально.
По поводу начала темы - несмотря на то, что замерщик делал замеры снаружи - накосячил. Наказан рублем и отлично, может задумается.
LGKov
LGKov
10.12.2017 в 18:58:40
kyrt, Удачной Вам установки нового, я надеюсь, уже правильного окна !
