MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.12.2017 в 13:43:54
LGKov написал: и любезно попросим автора написать подробно,
Начну, пожалуй. :popcorn
kyrt, размеры привезённого окна с фото из первого поста и нового переделанного окна - в студию, плз. ! :clapping
Вечный студент
12.12.2017 в 13:45:15
MrGalaxy написал: Второе - световой проём в принципе будет меньше, чем был, причём намного, опять же из-за конструкции окон.
По раме: даже если все четверти по 6 см? Про створки - да.
LGKov
LGKov
12.12.2017 в 14:11:17
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Фирма согласилась переделать окно старая высота 147 новая 157 Один размер, по высоте окна, в теме уже был указан.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.12.2017 в 14:23:32
LGKov написал: старая высота 147 новая 157
LGKov, виноват, из головы вылетело. :o
Вечный студент
kyrt
kyrt
28.12.2017 в 14:38:03
совсем другое дело !
жаль старый пакет забрали, хотел разбить его проверить насколько защитная пленка А3 защищает всего 600 микрон же.
newsolutions
newsolutions
28.12.2017 в 22:57:38
Супер. Зазора под пену снизу нет как я понял. Если проем еще не идеальный то зазоров не будет видимо и сверху. Глубину верхней четверти так видимо и не узнаем никогда.
Alexei69
Alexei69
Тверь
29.12.2017 в 14:33:47
Обвязку фурнитуры, по ходу, сделали в круговую, что очень хорошо для увеличения противовзломности окна. Недавно нечто похожее, с бронированным с/п, мой знакомый изготовил для тренировки ОМОНа, только с фурнитурой Winkhaus ActivPilot, используя по всему периметру противовзломные ответные планки и замкнутое армирование профиля.
Arkann
Arkann
29.12.2017 в 17:02:17
Когда то в ссср чувакам какие окна привезли такие они и поставили)))))))))0 бывают хрущобы с нижней четвертью в два кирпича , теперь их тоже сносить что ли? там только задень перфом и все разбираться начнет .переделывать окно было глупо, тк пеноблок и отлив установленный после монтажа окна придал бы немного тёплых джоулей)))) и не нарушал бы архитектурную гармонию маськвы)))) c наружи к дождю)))))))))))) отлив на двесити туда еще с уклоном в три градуса ,что бы ночью не спать даже когда снег идет или отраженные от луны фотоны бьются в этот отлив.
29.12.2017 в 17:15:36
Поклейте снизу на отлив виброгаситель и радуйтесь....
kyrt
kyrt
29.12.2017 в 18:35:17
newsolutions написал: Супер. Зазора под пену снизу нет как я понял. Если проем еще не идеальный то зазоров не будет видимо и сверху. Глубину верхней четверти так видимо и не узнаем никогда.
newsolutions, зазора нет и не надо. чем этот зазор технологически обоснован ? на подставочный профиль наклеил поролоновую ленту и все. Глубина верхней четверти не совсем понимаю о чем речь как её измерить ?
29.12.2017 в 19:01:10
kyrt написал: на подставочный профиль наклеил поролоновую ленту и все.
она не особо долговечна, и не перекроет небольшие канавки основания по которым может дуть. В принципе можно и так, но надо подготовить ровное основание для примыкания ленты.
Проще - не ленту, а перед установкой рамы нанести на нее или место примыкания пену, или клей пену. Но тогда работать надо быстро и лучше с предварительной примеркой. Вообще говоря, для того, чтобы пена эластично отрабатывала деформации нужен нормальный (не микро) зазор. Если его нет - можно просто выполнить штрабу в основании - там где будет подставочный профиль.
