Барабашка
Барабашка
Вологда
14.02.2007 в 20:11:33
Удалял стамеской проводя режушей кромкой по краю плитки под углом примерно 45 градусов за два прохода с каждой стороны шва. удаляется относительно быстро при условие что стамеска должна быть острой. Плитку нигде не сколол, удалял примерно с 20 м2 плитки. На дремель есть специальная насадка для этого дела но пробовать неприходилось.
Baston
Baston
22.08.2008 в 09:43:30
Уложил на стену мозаику - маты 31х31 с мозаикой 2х2. Получился классный фартук для кухни. Через пару суток сделал затирку Kiilto-11. Влажной убкой подравнял, убрал лишнее, помыл, вообщем привёл в порядок. В течении суток протирал губкой. Но в микротрещинах всё равно осталась затирка. Видно сблизи. Что тока не пробовал. Щёткой, мылом, войлочной насадкой на болгарку, резинкой. Кто сталкивался с таким? Как вымывать остатки затирки? Чем?
henc
henc
22.08.2008 в 10:25:38
Baston написал : Как вымывать остатки затирки?
Попробуйте столовым уксусом
Baston
Baston
22.08.2008 в 10:29:20
Спасибо, попробую. А надо ли предварительно увлажнить мозаику? Размягчить, так сказать?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.08.2008 в 11:17:11
силит для удаления солей жесткости ватной палочкой, а то затирка в швах тоже может попортиться
maSter402
maSter402
22.08.2008 в 19:33:24
попробуйте вот это: http://www.kiilto.ru/portal/ru/385/?prod=1239
22.10.2008 в 18:12:04
швы плитки потемнели с годами и стали серо-черными. Да и вообще для затирки использовался похоже
цемент с какими-то добавками поэтому вариант
отмыть не проходит
BVN
BVN
Минск
22.10.2008 в 21:00:41
У Дремеля есть специальная приспособа для удаления раствора между плитками. Видел своими глазами. Зимой и самому придётся решать эту проблему. На вопросы отвечу завтра. Успехов, Валентин.
Admin
Admin
Админ
22.10.2008 в 21:43:03
2BVN не только у Дремеля. Тут вот темка про инструменты, которыми это делают: Bosch PS50 Multi-X - интересный инструмент
23.10.2008 в 09:47:51
инструмент конечно стоящий, но покупать его специально было бы непрактично. может можно чем-то растворить старую затирку, а затем выковырять
23.10.2008 в 10:17:16
Растворить не получится, но в продаже еще есть такая фигня специально для удаления затирки из швов - пластина с алмазным(?) напылением с ручкой, типа скребка. У нас стОит в районе 140-150 р. Стайер, кажись.
